 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bild-Datei in PLT (2183 mal gelesen)
KathrinB Mitglied Techn. Zeichnerin / Bürofachkraft
 Beiträge: 21 Registriert: 02.11.2006 .Windows 2000 Service Pack 4 .AMD Athlon(tm)XP 2000+ AT/AT Compatible 228.848 KB RAM .AutoCAD 2000
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich eine Bild-Datei (JPG + RLC ?) aus dem Bildmanager so in eine DWG-Zeichnung einbinden, dass sie beim plotten in eine PLT-Datei (Plotterkonfiguration: HP DesignJet 500.pc3) erhalten bleibt? Bilddateien fehlen jetzt beim wandeln in PLT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Hallo Kathrin, am einfachsten, wenn Du Dir für plt's einen anderen PLottertreiber installierst. Mit dem Treiber für z.B. DesignJet 750C klappt das mit den Bildern oder OLE's wunderbar
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Hallo Kathrin, kannst Du die DWG hier posten oder z.B. per Mail angelikah@cad.de zu mir senden? Natürlich nur wenn sie nicht zu geheim ist  Ansonsten bau Dir einfach eine Test.DWG die das simuliert, was Du tun sollst und natürlich das Problem und die kannst Du dann senden ohne Geheimnisse weiterzugeben. Wenn man sieht was in dar DWG drin ist kann man besser rausfinden warum es nicht plottet  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Splot stellt meines Wissens nach keine Rasterbilder, welche in einer PLT enthalten sind, dar (machen eigentlich nur die wenigsten PLT-Viewer, und auch nur dann wenn das Bild kein JPG ist, sondern ein TIFF oder TGA - eines von beiden wird dargestellt). Somit siehst du nur wenn du das PLT beim Plotter rauslässt ob es richtig ist oder nicht. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Hi, die freudige Botschaft - also Deine Rasterbilder werden geplottet. Auch ich gehe davon aus, daß es an Deinem Plotviewer liegt, der Dir einfach die Rasterdaten unterschlägt. Dir eine PLT oder PDF zu schicken macht keinen Sinn, denn Du hast mir weder die zugehörige CTB geschickt und eine shx fehlt hier auch  Übrigens, in Deiner Dateiu sind mehr Layerfilter als Layer - die solltest Du für einen bessere Bearbeitbarkeit rausschmeißen - zumindest die, die Du nicht selber wirklich brauchst... Falls Du öfter Sorgen mit der "Fremdplotterei" hast - ich empfehle immer wieder NORMICA 2000 - das Produkt kostet zwar Geld (aber unter 1000,- ¤), aber damit kann man nicht nur viewen, sonder auch die Plotdateien wesentlich verkleinern, und bei Bedarf auch nachbearbeiten - das Tool ist echt sein Geld wert. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Nov. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Splot stellt meines Wissens nach keine Rasterbilder, welche in einer PLT enthalten sind, dar (machen eigentlich nur die wenigsten PLT-Viewer, und auch nur dann wenn das Bild kein JPG ist, sondern ein TIFF oder TGA - eines von beiden wird dargestellt). Somit siehst du nur wenn du das PLT beim Plotter rauslässt ob es richtig ist oder nicht.
Vielleicht bin ich auf der falschen Hochzeit, aber ... - wir sind uns einig, dass wir hier unter PLOT eine HPGL-Datei meinen und nichts anderes (PS, EPS, ...) - meines Wissens die Bilder nicht "integriert" werden, sondern in HP-RTL (Hewlett Packard Raster Transfer Language) gespeichert werden - dazu ist ein ordentlicher Treiber notwendig - das ist die erste Hürde. Gute Treiber bauen Plotdateien in einer Mischung aus HPGL/2 (Vektordaten) und HP-RTL (Rasterdaten) auf; manche Treiber bauen alles in HP-RTL und erzeugen dadurch sehr grosse Dateien. - wenn der Druckertreiber das gemacht hat, ist im Plotfile nicht wichtig, ob die Ausgangsdaten tif, tga, jpg oder sonst was waren - HP-Designjets (auch alte Kisten wie HP750C) verstehen diese Sprache, weil der Druckvorgang ohnehin als Rastertechnik erledigt wird (Farbpunkt - ja oder nein) - zum Ansehen ist auch ein ordentlicher Viewer nötig - SPLOT arbeitet meiner Erfahrung nach sehr gut mit HP-RTL Daten, vor allem heuer wurde sehr viel verbessert. Diverse Universalviewer ("ich kann 300 Formate zeigen") gehen bei HP-RTL gerne in die Knie - vor allem beim Drehen, zuschneiden etc. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Hallo Kathrin, komisch - auch nicht auf einem "Standarddrucker" - einfach mal mit angepasst auf ein A4 drucken und schauen was da ist? Also einfach auf einen Drucker mit dem Du auch Texte etc. druckst ? Also dann solltet Ihr mal einen Spezialisten vor Ort alles prüfen lassen - Technik und Einstellungen etc... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Hallo, also wenn der Plotviewer nicht mal in der Lage ist, die (wie von Peter sehr schön beschrieben) HP-RTL-Daten anzuzeigen, wird er sie auch nicht drucken. Also einfach mal die Plotdatei über copy zum Plotter schicken, Näheres dazu bestimmt auch im Forum. Schlimmstenfalls haben wir es wieder mit dem "dem Plotter-fehlt-Speicher-Problem" zu tun, aber auch das wäre mit Hilfe der Forumsuche lösbar. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Hallo allerseits, ich habe mit ACAD2000 einen JPG-file geladen und einen eplot,DWF classic, erstellt (Anhang) Per Viewer läßt sich das Teil anschauen und plotten. Würde das nicht seinen Zweck erfüllen? Ausserdem ist der file recht klein, ein PLT des Ausschnitts ist zudem 2MB schwer. günter ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Hallo günter, einen ganz entscheidenden Nachteil haben diese dwf's: Nicht jeder hat den Viewer dazu oder er kann/darf/will ihn nicht installieren. Für euch ACAD'ler ist diese Dateiform 'ne prima Sache, für alle anderen nicht. Bevor ich meinen AG's erklärt habe, wie sie die angucken können, wachsen mir graue Haare. Als nächster will vielleicht mein Plot-Büro das nicht als dwf, sondern als plt oder pdf. Und was machste dann? Plot-Service wechseln? Ich habe mir im Forum zwar schon mal 'nen Anschiss eingefangen, weil ich diesem Format was distanzierter gegenüberstehe als die reinen ACAD'ler, aber ich werde es nicht leid, auch auf den Nachteil der Nicht-Verfügbarkeit hinzuweisen. Ich persönlich mag mittlerweile übrigens auch keine plt's mehr, aufgrund der unterschiedlichen Plotter-Treiber können da nämlich auch gaanz spannende Sachen rauskommen. Ja, auch PDF's erfordern einen Viewer. Aber mal ehrlich, wer hat keinen AdobeReader? Den kann ich als Standard voraussetzen, ebenso wie Word und Excel. Und bis der DWF-Viewer auf jedem Büro-PC installiert ist, sollte man sich auf allgemein gängige Formate konzentrieren. So, mein Senf, möge die Steinigung erneut beginnen
------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
... weil Nicole gerade bei "Senf dazugeben" war... Ich bin auch der Meinung PDF ist gängig und wenn man Die DWG ordentlich in PDF geplottet hat, kann sie eigentlich "Jeder" anschauen und auch drucken... Natürlich kann auch nicht jeder ACROBAT und/oder Reader oder andere PDF-Werkzeuge munter installieren, aber wie Nicole schon sagt - einen PDF-Reader hat heutzutage doch wirklich Jeder oder? Gruß Angelika PS: es gibt auch jede Menge weiterer/andere PDF-Werkzeuge - auch Freeware - selbst PDF-Viewer, die kleiner und handlicher als der ACROBAT Reader sind...
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Oxford an Cambridge .... "Wir können die Ruder hochnehmen ... wir sind am Ufer!" Was ich meine/meinte ist das DWF funktioniert und eine Möglichkeit ist. PDF, keine Frage, ist sehr gut! ... und eine andere Möglichkeit. Recht unpraktisch sind PLT-files, meiner Meinung nach, für den Zweck und die Handhabung wie eingangs beschrieben. ... und marc´s Bild gefällt mir sehr, besonders die Aussage! Gruß rundherum günter ------------------ ... [Diese Nachricht wurde von g.r am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Zitat: ... und marc´s Bild gefällt mir sehr, besonders die Aussage!
... mir auch, hab' ja quasi drum gebettelt  ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
