  Rund um AutoCAD
  Probleme mit 3D in 2D umwandeln
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit 3D in 2D umwandeln (653 mal gelesen)
Nessa
Sehen Sie sich das Profil von Nessa an!   Senden Sie eine Private Message an Nessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessa
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin ein Absoluter Newbe was die Nutzung von AutoCad angeht. Jetzt hab ich folgendes Problem,habe hier eine riesige 3D Datei die ich gerne wieder in 2D zurückverwandeln würde,hatte mir schon das Lisp Plaetten runtergeladen und es funktioniert auch bei einem Teil der Zeichnung.Es wird aber nicht alles geplättet sondern ein Teil der Zeichnung ist "Abgespengt und liegt je nach Ansicht dahinter,das scheinen Volumenkörper zusein.Die müsste ich auch noch Plätten und mit dem Rest zusammenführen. Den Befehl Soloprofil kenne ich,hatte das auch ausprobiert kommt aber leider immer Fehler bei ADS-Anforderung. Ich hab keine Ahnung was das heißt geschweige denn was ich da tun kann. Könnte mir da jemand Bitte helfen????
Danke im Vorraus!
P.S Ich hab AutoCAD 2006 Installiert
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kannst du die Datei da reinstellen? Dann könnte man eventuell eine Zeichnungsableitung machen, dann hast es wieder in 2D.
(Brauche aber 2005 oder ein step oder iges oder ähnliches)
Martin
Nessa
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das es so schnell geht! Leider hab ich kein 2005 zur Verfügung und was step und iges Betrifft weiß ich nichtmal was das ist.
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ok, macht nichts, gehst auf exportieren, Daten exportieren, und dort schreibst ein sat-file raus, das sollte eigentlich funktionieren.
Martin
MartinKern
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Funktionierts denn nicht
Martin
Nessa
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee irgendwie geht nix mehr.. stürtzt bei jedem Exportversuch ab.
Aber trotzdem danke für die schnelle Hilfe! Muss jetzt erstmal schauen was ich machen kann um dieses Problem zubeheben.
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dann stells halt als 2006er rein, ich weiß jemanden der es mir dann konvertiert.
Martin
