  Rund um AutoCAD
  Schnitt 2007 vedeckte und Ansichtskanten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt 2007 vedeckte und Ansichtskanten (539 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 02. Nov. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Generieren eines 2D-Schnitts aus einer gelegten Schnittebene (_sectionplane) bietet ACAD 2007 folgende Linientyp/Layer-Zuordnungsmöglichkeiten:
Schnittmengenbegrenzung und Schnittmengenfüllung soweit klar. Im Abschnitt "Hintergrundlinien" wird gefragt nach Hintergrundlinien anzeigen und verdeckte Linien. Dabei ist beiden Linienkategorien nur eine gemeinsame Layer/Linientypzuordnung möglich.
Hintergrundlinien sind jedoch sichtbare Linien hinter der Schnittebene also continuous, verdeckte Kanten jedoch Strichlinien ...
Bei der Funktion _flatshot kann man übrigens korrekt zwischen Vordergrund- und verdunkelten Linien unterscheiden. Über der Schnittebene liegende Kanten sind hier nicht möglich - bei _sectionplane kann jedoch auch hier separat ein Layer/Linientyp zugeordnet werden (Strichzweipunktlinie) ...
Hat sich ACAD dabei nichts gedacht oder mach ich einen Fehler?
Fips
fips
Lehrer
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 04. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Reaktion!
Heißt das, dass dieses Feature nicht benutzt wird? Es kommt übrigens nicht aus dem ADT!
Ich finde beide Möglichkeiten _sectionplane _flatshot absolut gut, denn bisher habe ich mit kappen und anschließendem solprofil gearbeitet. Jetzt gehts mit _sectionplane ohne kappen und die Layer/Linientypzuweisung ist komfortabel.
Problem wie gesagt: Obwohl ACAD bei der Erstellung eines 2D-Schnitts korrekt zwischen verdeckten Kanten und Ansichtskanten unterscheidet, kann man bei den Linientypen bzw. Layern nicht differenzieren. Und ich denke, dass nicht nur bei uns Holzlern hier gestrichelt und continuous zugeordnet werden muss !?
Nächstes Problem: Ich muss für jeden Schnitt die Eigenschaften erneut einstellen (z.B. Layerzuordnung) und damit auch in jeder neuen Zeichnung. Die Hilfe schweigt sich über eventuelle SysVars aus. Im Übrigen auch das Herdt-Buch ACAD2007 3D-Konstruktionen, hier werden die o.g. Befehle nicht einmal erwähnt.
Fips
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
Ja, ein trauriges Kapitel. Der Herdt Verlag hat den Autor gewechselt. Leider scheint darunter die Qualität deutlich gelitten zu haben... Schade. Nächster Verlag bitte ;-)
Ciao,
Marc
