Thema: Spaltendarstellung im Layer-Eigenschaftsfenster (708 mal gelesen)
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003 AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz 4 GB RAM ATI Radeon HD 5600 Windows 7 Home Premium AutoCAD Revit Architecture Suite 2012 Student Version Autocad Inventor Professional Suite 2011 Student Version
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle, ist es möglich die Spaltendarstellung (ab Acad200x) im Layer-Eigenschaftsfenster zu ändern? Ich meine damit das ich die Spalte zB. "Layernamen" ganz nach hinten und dafür die Spalte "Beschreibung" ganz nach vorne verschieben möchte. wer kann mir helfen! danke im voraus ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Nov. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nesquiker
Hi, nö, sieht nicht so aus, als sei das möglich. Vielleicht solltest du aussagekräftigere Layernamen benutzen, dann kannst du dir die Beschreibungen sparen.  Ganz davon abgesehen: Spätestens im Eigenschaften-, bzw. Layer-Werkzeugkasten werden dir die Layernamen wieder begegnen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Das mit den aussagekräftigen Layernamen habe ich bisher auch so gemacht, aber da gibts ja jetzt CAD-Richtlinien! Da ist nicht viel mit aussagekräftig. Deshalb mein Gedanke. trotzdem vielen dank ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nesquiker
Da muß ich schnell mal zwischenfragen: Zitat: Original erstellt von Nesquiker: ....aber da gibts ja jetzt CAD-Richtlinien!
Achso?? Gibt es darüber etwas im Netz oder so? Wir haben hier unsere eigenen "Richtinien", würde mich aber mal interessieren. Beste Grüße, Thika.
------------------ Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur. Beschwert euch also an der richtigen Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nesquiker
Hi Nesquiker, guck' Dir doch mal die Layerfilter an. Da könntest Du mit sinnvoll benannten Gruppierungen 'ne Menge Übersicht und Licht ins Dunkle bringen. Welche Acad-Version hast Du denn? Je nach Version gibt es keine Filter, nur Eigenschaftenfilter oder auch Eigenschaftenfilter und Gruppenfilter (beliebig zusammenstellbare Layergruppen ohne Gemeinsamkeiten) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
