  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Mechanical 2006 - Bemaßungsstil für Power-Bemaßung?
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical 2006 - Bemaßungsstil für Power-Bemaßung? (382 mal gelesen)
IQ-Man
Sehen Sie sich das Profil von IQ-Man an!   Senden Sie eine Private Message an IQ-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IQ-Man
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich unter Optionen -> AM:Normen -> Bemaßung den Bemaßungsstil ändere (z.B. Faktor für Einheiten), übernimmt er diese Einstellungen nicht für Power-Bemaßungen. Haben die eigene Bemaßungsstile... oder überhaupt welche? Wo kann man sowas einstellen?
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IQ-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu mal einen Gedanken:
für einige Objekteigenschaften gibts den Eigenschaftswert "VonLayer" ... aber einen Eigenschaftswert "VonBemaßungsstil" gibt es nicht!!! Deshalb werden die Variablen des Bemaßungsstils auch nur bei der Erstellung neuer Bemaßungen herangezogen, es sei denn , man stößt das explizit an.. mit _dimedit z.B.
Bei Änderung der Eigenschaften des Bemaßungsstils per Dialog (_dimstyle) wird die Übernahme intern mit angestoßen.
und es gibt keine "Powerbemaßungen" das sind normale ACAD-Bemaßungen .. nur das Mechanical ein paar Befehle und Funktionen ( wie automatische Layerzuordnung) zum Handling mehr hat.
      - Thomas -
IQ-Man
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die normalen Bemaßungsbefehle greifen auf den Bemaßungsstil zurück. Das funzt einwandfrei. Nur nicht, wenn ich "Power-Bemaßung" nutze. Auch nicht, wenn ich neue Bemaßungen damit erstelle.
CADmium
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IQ-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
..den Haken bei "Voreingestellte Bemaßungsstile verwenden" im Optionen->AM:Normen->Bemaßung-Dialog hast du aber drin ??
  - Thomas -
