  Rund um AutoCAD
  Stapelplot 2006
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stapelplot 2006 (408 mal gelesen)
anlejo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von anlejo an!   Senden Sie eine Private Message an anlejo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anlejo
Autocad Version 2008
Athena 2008
windows 2000 professional
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
vllt oute ich mich als totalen laien obwohl ich schon seit autocad 12 damit arbeite und es kann auch schein das nach diesem problem schon oft gefragt wurde, aber folgendes Problem.
Wir sind eine Firma die Glasfassaden im Großobjektbereich planen, fertigen und ausführen. Hauptsävhlivh sind wir z.Zt. im englischen Raum tätig. Bei diesen Objekten kann es des öfteren der Fall sein, das wir unsere Zeichnungen auf die schnelle als Komplettsatz ausgedruckt bzw. geplottet benötigen. (an die 300 - 400 Zeichnungen.
Gibt es hierzu einen Befehl der folgende Funktionen abdeckt:
- Stapelplot: Man wählt wie in einem Explorerfenster alle Zeichnungen aus und sendet diese, egal ob hochformat oder querformat an den gewünschten Drucker. Habe ich mit publizieren schon versucht. funzt nicht!
Der alle Layouts einer dwg-zeichnungen wie oben genannt druckt ohne jede zeichnungen öffnen zu müssen, sondern im Hintergrund abläuft.
Danke schon mal im Voraus
jojo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Füttere mal die  Forensuche mit dem Begriff "Stapelplott" und führe dir die zu dem Thema gefundenen Beiträge zu Gemüte. z.B: den
...und wenn dir die angebotenen Lösungen nicht reichen, programmierbar ist noch viel mehr ...
  - Thomas -
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
Sorry. Genau deswegen mein Eingangssatz.
Vielen Dank für die Mühe.
Ich melde mich, wenn noch etwas fehlt.
jojo
[Moderator-Edit: ..Lesbarkeit    ]
FM-Maxe
Sehen Sie sich das Profil von FM-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an FM-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM-Maxe
AutoCAD 2006 und 2007
Flächenmanagement-Software
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss im AutoCAD 2006 über puplizieren funtionieren.
Dukannst dort Dein zu druckendes Layout auswählen.
Vorher musst du aber den Druckbereich richtig eingestellt haben.
Gruß FM-Maxe
