 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Menügruppen verschwunden (634 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage: in welcher datei werden die selbst erstellten Menügruppen verwaltet, die acad.mnu/mns/mnl kanns nicht sein da die trotz sicherung die menügruppen nicht wieder herstellen (acad 2005); nach einem Autocad Absturtz waren plötzlich alle Menügruppen weg, ein Rückspielen der vorher gesicherten acad systemdateien brachte nichts, ich mußte alle werkzeug menügruppen neu verknüpfen und einbinden hat jemand ahnung gruß bauvermesser ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hi, gab's in 2005 schon eine custom.mns? Dann vielleicht da? Und was meinst du genau mit "Menügruppen"? Benutzerspezifisch zusammengestellte Werkzeugkästen oder auch eigene Werkzeuge? Die Dateien stehen i.d.R. in einem Supportverzeichnis unter c:\Dokumente und Einstellungen\LOGIN\Anwendungsdaten\Autodesk... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo, im Prinzip sind das - wenn du Werkzeugkästen verändert hast - die Dateien acad.mnr + acad.mns die sich das merken. Wenn es ganz allgemein um das Toolbarlayout geht, kann man das als Profil speichern, im- und exportieren. Da ich aber auch schon Problem mit eigenen Menüs hatte, gebe ich meinen jetzt einen eigenen Namen. Ich versuche hier mal ein Menübeispiel anzuhängen. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Grüsse eewok9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort, es ist so das meine eigenen Menüs bei auftreten des fehlers zwar noch da sind aber zu den jeweiligen .mns findet ACAD keine Verbindung mehr und ich muß sie über -EXTRA- MENÜGRUPPEN- neu einbinden, ich dachte das diese Verknüpfung zwischen eigenen und den ACAD Menüs in der ACAD.MNS verwaltet wird, dem scheint aber nicht so?????? ; es muss noch eine Datei geben die sich diese Verknüpfung merkt, die custom.mns habe ich nicht weiter ausgebaut sondern mir eigene Menüs erstellt, sollte wirklich das Profil abspeichern helfen? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo, Profil speichern hilft in jedem Fall, weil hier das Bildschirmlayout protokolliert wird: (Auszug aus Profildatei *.arg) [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:407\Profiles\home_060826\Menus] "Group1"="MB_97 C:\\Programme\\AutoCAD_APP\\MB97\\MB_97sub" "Pop1"="ACAD pop1" "Pop2"="ACAD pop2" "Pop3"="ACAD pop3" "Pop13"="ACCOV pop1" "Pop14"="EXPRESS pop1" "Pop15"="ACAD pop10" "Pop16"="ACAD pop11" 1. "Pop..123" ist die Positionierung auf dem Bildschirm - 2. "Pop..xy" ist die Standardbezeichnung der Toolbars. Das aktuelle Profil wird in der Registry gespeichert. An dieser Stelle zu hexen, kann ich nicht empfehlen. Grüsse eewok9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
