  Rund um AutoCAD
  Einfügen einer dwt vorlage
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügen einer dwt vorlage (2589 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo habe eine frage:
ich möchte in eine Zeichnung schnell Einstellungen aus meiner dwt Vorlage übernehmen zb. Schrift, Bemaßungstil, Layer;
habe diesen Schnellbefehl versucht
^C^C-einfüge;F:/Vermessung/Vorlage-BEM;0,0,0;1;;
aber da wird immer nach blocknahme gefragt obwohl ich keinen block
einfügen möchte und auch keiner in der dwt vorhanden ist;
- kann mir bitte jemand den schnellbefehl schreiben so das nicht noch viele zwischenabfragen kommen, einfach ein klick und rüber ist das ding
oder gibt es noch eine bessere Art Vorlagen schnell in eine Zeichnung
einzufügen ohne das man lange suchen muss
gruß bauvermesser
Gruß vom Bauvermesser;
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
erstellt am: 02. Nov. 2006 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mit dem Befehl SNEU kannst du schnell eine Vorlage einfügen. Vorher mußt du aber unter OPTION - DATEIEN - VORLAGENEINSTELLUNG die gewünschte DWT verlinken.
mfg Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
also der befehl EINFÜGE .. bzw. _INSERT möchte eine dwg, keine dwt!
..also lege eine Kopie deiner dwt an und benenne sie auf *.dwg um.
und um dann nur die ( in der aktuellen dwg noch nicht vorhandenen!!!)Einstellungen zu übernehmen, bastel dir so ein Makro:
^C^C_-insert;"F:/Vermessung/Vorlage-BEM.dwg";^C
das ^C am Ende bricht den Befehl nach Blockanlegung ( mit Übernahme der Einstellungen) ab und fügt nix weiter mehr ein..
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
schießt vielleicht ein wenig über das Ziel hinaus, aber InsertAcadFile macht das.
Und da meine Glaskugel mir schon die Rückfrage zeigt: Du kannst dir keine Layouts auf diese Weise in die Zeichnung holen. Es wird immer nur der Modellbereich eingefügt.
CADchup
CADmaro.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 02. Nov. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Unterstützung, am besten komme ich mit 'Einfügen',
aber leider läuft die Sache nicht so wie gedacht, um die Standard Schrifteinstellung zu überschreiben muss ich die Zeile
^C^C_-style standard;arial.ttf;0;1;0;N;N, einfügen
-dies geht leider mit dem Standard Bemassungsstil nicht,er wird nicht überschrieben wenn bereits vorhanden!! gibt es dafür auch eine Lösung?
denn dieser Standardstil ist ja in jedem neuen Fil vorhanden;
- ansonsten muss ich eben den Stil 'Stand' nennen und ihn dann mit einem befehl aktuell setzten, kann mir bitte jemand so einen befehl  aufschreiben (Bemassungsstil aktuell setzten), ich hänge diesen dann einfach noch an
p.s.: wieso kennt mein acad den Befehl insert nicht(nur einfügen)
muss ich da noch eine Systeneinstellung verändern um alle Befehle in englisch abarbeiten zu können?
übrigens beneide dich um deine glaskugel, würde sie gerne mal nach den nächste Lottozahlen fragen!!!
CADmium
erstellt am: 02. Nov. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
einfüge ist der deutsche Befehl _insert !! mit vorgestelltem Unterstrich !! der internationale ... fürs Übersetzen : (getcname "_circle") -> "Kreis" und (getcname "Kreis") -> "_circle"
Zu deinem Bemassungsstil: die Werte kann man über
->aktuellsetzen des Bemaßungsstils und anschließenedem Setzen der Bemaßungsvariablen.. erreichen
DIMEX und DIMIN aus den ETOOLS erledigen das. ... alles andere läuft IMHO auf ne Programmierung hinaus..
P.S. Textstil / Bemaßungsstil mit dem Namen "Standard" gibts standardmäßig  in jeder Zeichnung.. keine gute Namenswahl für
angepaßte Sachen ...
      - Thomas -
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Nov. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem ist außer zustimmendem Nicken nix hinzuzufügen.
Lass den Standard Standard sein und gib' deinen Stilen einen eigenen Namen. Dann kannst du, bevor du aktualisierst oder einliest, den Standardstil aktuell machen, den zu aktualisierenden Stil löschen und dann den neuen einlesen, fertig. Sollte auch per Buttonmakro gehen.
Und was meine Glaskugel angeht: Lottozahlen werden in dieser Version nicht unterstützt. Vielleicht beim nächsten Update, wer weiß...
Gebote bitte über PM.
CADchup
CADmaro.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 03. Nov. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Erläuterung,
noch eine frage: habe in einem Buttonmakro folgende Befehle zum abarbeiten geschrieben;
aus welchem Grund wird der letzte Befehl mit dem Bemassungsstil aktuell setzen nicht ausgeführt?
^C^C_-style Standard;arial.ttf;1.0;1;0;N;N;
-style1_Arial1.0;arial.ttf;1.0;1;0;N;N;
-einfüge;"f:/Vermessung/Vorlagen/Vorl-Schrift";^C^C
-dimstyle;h;1_Bem-Hü-Arial1.0;^C
wenn ich den befehl -dimstyle;h;1_Bem-Hü-Arial1.0;^C in einem anderen
Button ausführe klappt es
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Nov. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt den Code zu testen (da müsste ich ja erst eigene Vorlagen anlegen, Buttonmakro anlegen usw.) liegt es vermutlich an den beiden Abruchzeichen ^C^C nach dem einfüge - Befehl.
TIPP -Dimstyle davor ausführen
Das 1. ^C wird wohl den Einfügebefehl abbrechen, das 2. ^C evt. das Buttonmmakro selbst.
Vielleicht reicht es ja, einmfach ein ^C zu löschen, das hab ich aber nicht probiert (siehe oben).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 05. Nov. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das mit dem zeilen tauschen habe ich schon ohne erfolg probiert,
gibt es so was wie einen warte oder pausen befehl den ich vor '-dimstyle' einfügen könnte?
^M auch schon probiert!
vielleicht muss irgenwo eine klammer oder " " gesetzt werden ,keine ahnung
