  Rund um AutoCAD
  Arbeiten wie mit LT
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeiten wie mit LT (508 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell PWS670 3,2GHz, 2GB RAM, WINDOWSXPSP2;IV8SP1;
3D Connexion, NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
wir arbeiten in der Regel mit Inventor10 und machen nur ganz einfache 2D Sachen im Autocad (2004). Nun ist es so, dass unsere Zeichnerinnen am Liebsten mit Autocad LT arbeiten würden, weils am Schnellsten geht und die Dateien auch kleiner sind.
Kennt ihr eine Einstellung, die man machen könnte, um das Autocad 2004 so oder so ähnlich zu machen wie das LT? Ich wollte keine zusätzliche Lizenz für AutocadLT ausgeben.
Kai
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD und LT benutzen das gleiche Dateiformat. Es sollten eigentlich keine Unterschiede in der Dateigrösse sein, wenn die Inhalte gleich sind.
gruss
Uwe
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: Was gefällt denn der Zeichnerin im LT besser bzw. was gefällt ihr in der Vollversion nicht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
licht_und_schatten
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, leider ist die Zeichnerin diese Woche nicht da. Ich melde mich dann nochmal in der nächsten Woche.
Ich hab nur im Kopf,, dass Öffnen und Speichern länger dauert und die Dateien größer sind
Kai
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
Wenn ihr ein "Sparprofil" anlegt, nur mit den
Funktionen und Befehlen die im LT benutzt werden.
Da kann eure Zeichnerin LT "simulieren", alle anderen
können dann auch die ACAD Vollversion nutzen.
Klingt komisch ... (ist es auch...)
So wäre es am (IMHO) einfachsten.
Gruß günter
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von licht_und_schatten:
Gruß Kai
Versucht mal dateien im z.B. 2000-Format abzuspeichern.
Klingt vielleicht nicht logisch. Aber als Versuch ...
günter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
2000er Dateien sind aber größer als die 2004er, denn diese werden intern schon komprimiert. Vielleicht hat sie das im Hinterkopf. Früher mit LT 2000 gearbeitet und jetzt auf dem gleichen Rechner mit 2004.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal die Erfahrung bei ACAD 2005 gemacht, unheimlich langsame Dateien. Beim Öffnen, während der Bearbeitung, sogar beim speichern.
Nach Konvertierung nach 2000 und anschließender Gesamtsäuberungsaktion waren die Dateien so schnell wie man es vorher erwartet hätte.
Sie waren etwas größer (+10%) aber Zeit ist Geld.
Warum das nur durch den Umweg über 2000 möglich war? ->?
