  Rund um AutoCAD
  BKS ausrichten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS ausrichten (863 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe Folgendes in ACAD 2007 bei mir festgestellt.
Im MB einer Zeichnung habe ich das BKS von Welt auf 3P umgeschaltet und dieses dann in die Draufsicht geschaltet. So weit, so gut.
Wenn ich jetzt in den PB wechsel, wird meine Zeichnung immer im BKS Welt-Draufsicht ausgerichtet. Ich möchte aber das eingestellte 3P BKS plotten.
Den Weg über benannte Ansichten möchte ich nicht gehen!!.
Gibt es da was zu beachten.
MfG Schlotti
[Diese Nachricht wurde von schlotti am 09. Nov. 2006 editiert.]
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schotti,
undnundasganzenocheinmal langsam und deutlich.
Du hast im MB gearbeitet bist von Modelb. in das Layout gegangen, dann bist du im Layout von PB in MB gewechselt und wunderst dich das du das BKS Welt-Draufsicht siehst?
Oder wie?
Gruß Marita
schlotti
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja so in etwa.
ich habe mir mein eigenes BKS mit 3P erstellt.
Nur wenn ich in den PB wechsel wird das BKS im Ansichtsfenster in Welt dargestellt und nicht in meinem 3P!
Ich bin aber schon auf eine Lösung gestoßen die da heißt: Ebenfalls das gleiche 3P-BKS im Layout zu erstellen.
Ich hoffe Du konntest mir nun folgen.
MfG Schlotti
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
die BKS in acad werden pro Ansichtsfenster erstellt. siehe hierzu -> UCSVP und UCSFOLLOW unter F1. Ebenfalls hilfreich die Optionen Sichern und Holen des Befehls BKS und der -> BKSMAN
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Und um ein BKS zu Ex-/Importieren ist dieser Beitrag sehr hilfreich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
schlotti
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ich werde mir das alles mal ansehen.
MfG Schlotti
