 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: nur ein griffpunkt vorhanden (571 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 31. Okt. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Zitat: Original erstellt von carmelli76: ..der Polylinien ...
Welche? LW, 3D oder "alte"? Oder ist eine PL, die aber in einem Block oder Gruppe eingepackt ist? Wie lange sind die? Manchmal liegen mehrere Vertizes auf dem gleichen Punkt und schauen aus wie einer. Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hallo Carmelli, Prüfe mal, ob die betreffenden Polylinien in einem Block enthalten sind (ggf. auch als einziges Element). Sichtbarkeit der Griffpunkte innerhalb eines Blockes wird mit GRIPBLOCK gesteuert. Ansonsten könnten auch die Variablen GRIPS oder die anderen mit GRIP* für Dich interessant sein. HTH LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Beitrag ist zwar schon eine Weile her und and dem Projekt wurde irgendwie nicht gearbeitet, aber nun haben wir es endlich rausbekommen: Wenn die Objekte alle eine Z-Koordinate haben, die sehr sehr sehr sehr weit von der 0-Ebene entfernt liegt (also z=1e99 oder so), dann entsteht der effekt. Fragt mich aber nicht, womit das nun wieder zusammenhaengt.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
"Weit weg vom Ursprung" (0,0,0 des WKS) ist ja generell ein bekanntes Problem, ist wohl eine Mathematische/EDV Geschichte die durch Rundungs"fehler" usw immer wieder zum Vorschein kommt. Hier hats wohl mal wieder zugeschlagen gehabt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
