  Rund um AutoCAD
  Blockedit per Doppelklick
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockedit per Doppelklick (878 mal gelesen)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns funktioniert der Doppelklick auf eine Blockreferenz zum Editieren der Attribute (Befehl: Battman) nicht mehr. Es erscheint der Eigenschaftsmanager.
Was ist das passiert?
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
-> dpklibearb  ?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
J.Becker
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
das habe ich schon probiert. Es geht nicht.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 27. Jul. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
hattet ihr das dann hinbekommen, oder Neuinstallation???
mich plagt nämlich seit geraumer Zeit das gleiche Problem.
gruss
Norbert
J.Becker
erstellt am: 28. Jul. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist nihct gelöst. Selbst mit Hilfe von Autodesk über das Subscription wurde keine Lösung gefunden. Da wir jetzt 2008 einsetzen hat sich eine Lösung erübrigt.
Gruß Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
