  Rund um AutoCAD
  Voransicht Kreise und Bögen
Autor Thema:  Voransicht Kreise und Bögen (477 mal gelesen)
bjnas
Sehen Sie sich das Profil von bjnas an!   Senden Sie eine Private Message an bjnas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjnas
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen:
Seit wir AutoCad 2007 installiert haben passiert folgendes.
Zeichnet man einen Kreis , Bogen oder sogar eine Bogenpolylinie fehlt die gestrichelte Voransicht des halbfertigen Befehls. Das heisst ich sehe nicht wie sich der Bogen krümmt bis zum letzten Klick.
Nach Abschluss des Befehls wird der Bogen oder Kreis normal dargestellt und kann normal bearbeitet werden.
Weiss jemand welche Einstellung zu diesem Effekt führt.
Danke für Eure Hilfe
Gruss bjn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjnas 10 Unities + Antwort hilfreich
steht die SYSVAR DRAGMODE zufälligerweise auf 0 ? .. wenn ja , dann änder das mal .. DRAGP1 und DRAGP2 haben auch evtl. noch Einfluß.. Weitere Infos unter F1 ...
      - Thomas -
bjnas
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals, das war's schon , Dragmode auf 2 und es funktioniert wieder.
