  Rund um AutoCAD
  AUTO-CAD start und Öffnen Vorgang
Autor Thema:  AUTO-CAD start und Öffnen Vorgang (2129 mal gelesen)
anlejo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von anlejo an!   Senden Sie eine Private Message an anlejo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anlejo
Autocad Version 2008
Athena 2008
windows 2000 professional
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten bei uns mit der Auto-Cad Version 2006 und Applikation Athena 2006. Seit ca. 2 Wochen ist es wie verhext.
Wenn wir das Auto-Cad bzw. Athena starten dann benötigt der Rechner ca. 4-5 Minuten. Das gleiche wenn ich dann beim gestarteten Autocad eine Zeichnung öffnen möchte.
Ich habe schon in den INterneteinstellung den Haken bei der Sicherheitseinstellung: auf zurückgezogene Zertifikate von Herausgebern überprüfen. Das hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen.
Vielen herzlichen DAnk schon mal im Voraus
JoJo
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoJo,
zuerst Mal recht herzlich willkommen im Forum.
Arbeitet Ihr Stand alone oder im Netzwerk?
Liegen die Supportpfade auf der Workstation oder im Netz?
Wie sieht es im allgemeinen auf den Arbeitsplätzen aus:
* vieviel Platz auf der HDD insgesamt, wieviel frei?
* Papierkorb und Temp leer?
* ordentlich aufgeräumt - wann das letze Mal defragmeniert?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Proxy-Einstellungen im Internet sauber?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns tritt dieser Fenomen (ist das eigentlich richtig geschrieben?) nur auf, wenn die Pfade zu den Drucker-Supportdateien ( Plotterkonfiguratino und Plotstile) nicht richtig gesetzt sind.
Gruß Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Jürgen,
danke schon mal für deinen mühe.
wo finde ich diese drucker supportdateien?
gruss
jojo
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi angelika,
sorry das ich mich jetzt erst meld aber ich könnt mich heute vierteilen und es würde noch nicht reichen.
danke für dein herzlich willkommen. also antworten mal wie folgend:
- wir arbeiten mit autocad alone und mit athena am netzwerk
- die supportpfade liegen auf der workstation
- die festplatte ist in 2 teiel aufgeteilt, beide teiel haben 40 gb 1x sind 10gb belegt und 30 frei und einmal sind 35,4 frei und der rest belegt.
- der papierkorb und die temp sind geleert, aber es hängt immer noch
- und es ist ordentlich defragmentier, habe ich jetzt heute nochmals defragmebtiert.
aber es hielft gerade alles nichts und ich werde fast wahnsinnig . meinst du es hilft fenster auf und raus oder hilft es mit mehr streicheleinheiten
danke schon mal für deine hilfe.
gruß
jojo
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi peter,
danke schon mal für deine hilfe, habe die proxy einstellungen geleert aber es hat noch nicht den gewünschten erfolg gebracht.
unser administrator meinte er würde es versuche die version 2007 drüberzuziehen und hoffen das es dann besser wird.
danke schon mal
gruß#
jojo
J.Becker
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoJo,
du findest die Druckersupportpfade im Windows Profil breich des Users. Schau bitte in den AutoCAD-Optionen im Register Dateien nach. Dort kannst Du die Pfade für diese Dateien eintragen. Die Pfade müssen natürlich mit den auf der Festplatte oder Netzwerk übereinstimmen.
Gruß Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, habt Ihr einen Virenwächter laufen? z.B. Norton AntiVirus
Ist der aktuell?
Manchmal bremst ja sonstwer und nicht nur ACAD...
Dauert es auch, wenn er aus ist?
Überprüf mal, ob alle Pfade die unter Extras/Optionen/Dateien angegeben sind, bei euch im Netz auch tatsächlich existieren.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wir haben eine echtzeitüberwachun ( etrust) habe ich aber deaktiviert bzw. ausgeschaltet, hat leider nicht funktioniert.dauert immer noch beim starten und öffnen.
die pfade habe ich kontrolliert, der einzige der komisch für mich aussieht ist der: Pfad für die Druckers-support-datei, dieser  lautet:
Position der Druck-Spooler-DAtei
c:\dokumente und Einstellungen\JKappler\Lokale EInstellungen\Temp\
und alle anderen unter:
Suchpfade für Druckerkonfiguration, Druckerbeschreibungsdatei und Plotstifttabelle:
c:\dokumente und Einstellungen\JKappler\Anwendungsdaten\AUtodesk\Autocad 2006\R16.2\deu\plotters bzw. Plot Styles.
ist hier ein falscher pfad für die Position der Druck-Spooler Datei?
Kann es sein das es hierfür evtl. einen servicepack von autodesk gibt? kann es sein, dass wenn wir Auotcad 2007 drüberinstallieren das Problem behoben sein kann? Und am Ende niemenad weiß was das eigentliche Problem war?
Sorry ich hoffe ich nerve noch nicht zu arg?!?
Danke schon mal
Gruß und einen schönen reformationstag, vllt hilft ja 95 mal gegen den rechner zu hauen, wie es Martin Luther schon mit seinen Thesengemacht hat!
JoJo
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal die Pfade usw. im Beitrag für Angelika mit vermerkt.
danke für eure Mühen.
JoJo
J.Becker
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
das Entscheidende ist nicht der Pfad selber, sondern ob die erforderlichen Dateien dort auch drin sind.
Problem hat bei uns nur die Verknüpfung zum Hinzufügen von Druckern etc. bereitet.
Gruß Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
da wir mein problem leider immer noch nicht behoben haben sind wir intern immer noch auf der fehlersuche.
haben jetzt von autodesk auch die servicepacks, ereg.dll usw auf den aktuellen stand gebrahct. hat wie zu erwarten war auch nicht den gewünschten erfolg gebracht.
jetzt haben wir gerade den rechner vom netzwerkkabel getrennt und dann funktioniert das autocad in der gewohnten schnelligkeit.den rechner aber wieder ans netz dann hängt wieder der komplette rechner.
hat hiervon jemand schon mal erfahrungen gesammelt.
hoffe ihr hattet alle einen schönen feiertag.
bei uns hat es zum ersten mal geschneit.
gruß
jojo
