Thema: gepiegelt einfügen? (420 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit zwei Tagen passiert folgendes: Wenn ich zum Beispiel ein paar Punkte selektiere, übner Rechtsklick "kopieren mit basispunkt" wähle und diese punkte in irgendeiner Zeichnung wieder einfügen will, werden diese um zwei Achsen gespiegelt in diese Zeichnung eingefügt. Warum ist das so? Gruß Lary ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, ich arbeite in jeder Zeichung mit einem LISP welches einen Block dreht aber die sichbaren Attribute zurückdreht damit diese quasi nicht mitdrehen. Bei diesem LISP wird das BKS geändert, aber zum schluß wieder in den Ursprung zurückversetzt. Liegt dort der Hase begraben? ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
 , woher soll ich das wissen? Ich kenn weder das Lisp, noch deine Dateien und schon gar nicht Deinen Arbeitsstil. - Der Effekt, den Du beschreibst (vorausgesetzt auch noch, ich hab's so verstanden wie Du's meinst) lässt sich schon absichtlich auf mehreren Wegen erreichen und kann mehrere Ursachen haben. - Übrigens sind abgebrochene Lisproutinen eine der Hauptursachen für 'ne ganze Reihe "unerklärlicher" Vorgänge in acad (Systemvariablen!!!) Zitat: ...BKS geändert, aber zum schluß wieder in den Ursprung zurückversetzt...
- Was ist, wenn das Lisp NICHT bis zum Schluss durchläuft? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-sc, dies ist das LISP (geschrieben von georg alias gmk): (DEFUN c:db-at ( / ele wi ) (SETQ ele (ENTGET (CAR (ENTSEL "Block wählen: ")))) (COMMAND "_ucs" "_object" (CDR(ASSOC -1 ele))) (SETQ wi (+ (CDR(ASSOC 50 ele)) (GETANGLE (TRANS (CDR (ASSOC 10 ele)) 0 1))) ele (subst (cons 50 wi) (assoc 50 ele) ele) ); setq (entmod ele) (COMMAND "_ucs" "_w") ) Die "falsch" wieder eingefügten punkte sind einmal über die untere und um die linke Achse gespiegelt.
