 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Textmask mit verschiedenen Farben (1183 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich benutze zum farbigen Hinterlegen von Texten den Befehl "textmask". Das funktioniert auch ohne Probleme. Da ich die Texte meist mit gelb oder weiß (255) hinterlege, würde ich den Befehl gerne so umschreiben, dass ich mir später zwei Schaltflächen für die jeweilige Farbe basteln kann, so dass der Gang durch die Menüführung bei Farbänderung entfällt. Leider ist mir die Änderung bis jetzt nicht gelungen. bei folgender Eingabe: ^C^Ctextmask;m;s;Mask color = 3; wird mir die Farbauswahl am Bildschirm angezeigt, was ich ja eigentlich unterdrücken will? Kann mir da einer weiterhelfen? Danke für jede Hilfe. Gruß Jörg ------------------ AutoCAD 2006 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber bei mit klappt das auch nicht... wobei ich auch nicht genau weiss, was mit " stell mal (acet-setvar (list "acet_textmask_maskcolor" 2 3)) vor den Befehl textmask" gemeint ist. Muss ich das dann so schreiben: (acet-setvar (list "acet_textmask_maskcolor" 2 3)) textmask ??? da kommt bei mir nur "nil" in der Befehlszeile... Trotzdem Danke und Gruß Jörg
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Hi Jörg, weil du, wie ich auch den Maskierungstyp auf Wipeout und nicht auf Solid stehen hattest. Du musst zuerst Torstens Lips eingeben und bestätigen, dann die andere Zeile und dann sollte es klappen. Torstens Lisp-Zeile setzt den Markierungstyp auf Solid. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
