  Rund um AutoCAD
  Tastaturbefehle Autocad 2004
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastaturbefehle Autocad 2004 (692 mal gelesen)
jogibaer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jogibaer an!   Senden Sie eine Private Message an jogibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogibaer
erstellt am: 29. Okt. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tastenbelegung_ACAD.txt
ich habe seit ca. 10 Jahren mit dem Programm Megacad gezeichnet. Da unsere Firma jetzt auf Autocad umgestellt hat, muß ich komplett um-
stellen. Bei Megacad konnte ich zusätzlich kurzbefehle für z.B. Endpunkt fangen "Taste E" erstellen. Kann ich das auch mit Autocad 2004 machen und wenn ja wie geht es. Habe vor jahren kurz mit Autocad 2000 gearbeitet, und habe in der datei "acad.mns" einige Zeilen "siehe Dateianhang" geschrieben. Aber leider geht es nicht unter Autocad 2004.
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, sieh dir mal die acad.pgp an. Findest du im Supportpfad.
Gruß, Jörg
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es beantwortet zwar nicht direkt Deine Frage aber ob Du [Strg]+E eingibst statt END für den Objektfang Endpunkt ist nicht wirklich entscheident arbeitserleichternd. Zudem sind die Objektfänge sehr leicht über die Statuszeile bzw. F3 zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Und wenn es um die schnelle Befehlseingabe per Tastatur geht sind viele Einstellungen (u.a. Alias-Namen) wie auch zuvor erwähnt in der PGP-Datei vordefiniert.
Beispiel
ZO -> Zoom
L  -> Linie
LA -> Layer
KO -> Kopieren
SP -> Spiegeln
Da brauchst Du nicht noch die [Strg]-Taste zu drücken.
Die Objektfänge sind genauso leicht einzugeben. Merke Dir nur die ersten 3 Buchstaben:
END -> Endpunkt;
MIT -> Mittelpunkt
Ausnahme:
QUAD -> Quadrant.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
jogibaer
Techn. Zeichner
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal schönen DANK für eure hilfe. Leider wusste ich von den kurzzeichen noch nichts. bei megacad konnte man einfach die taste z.b. "E" für endpunkt fangen definieren. mit der maus in der rechten und mit der linken hand die kurzzeichen, aber nur einen buchstaben. das mit der umschalttaste etc. habe ich nur gemacht, weil die einzelnen tasten schon durch andere funktionen belegt waren. Jetzt "end" zum endpunkt fangen einzugeben, finde ich für auf die schnelle zu zeichnen etwas umstänlich.
kann ich mir nicht meine eigene datei erstellen mit meinen eigenen kurzzeichen, in der ich wieder z.b. "E" für endpunkt etc. erstelle und die datei einmalig laden, ohne die originale datei zu überschreiben.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf das naheliegendeste bist du vioelleicht nicht nicht selbst gekommen:
Befehl: OFANG
damit kann man die häufig benutzen Objektfänge dauerhaft einstellen.
Mit F3 kann man die Objektfänge auch deakivieren/wieder aktivieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
