Thema: werkzeugkästen chaos (1465 mal gelesen)
misterblue Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 15.07.2006 xp pro sp3 pro e 2.0 auto cad 2006 solid edge v19 cinema 4d release 9 photoshop 7
erstellt am: 29. Okt. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi... bin bei weitem kein cad neulig mehr, aber nun total am verzweifeln... manchmal können einem die kleinsten probleme einen strich durch die rechnung machen... um werkzeugkästen aufzurufen klicke ich mit der rechten maustaste auf einen leeren bereich des kastens und kann so die gewünschten werkzeugkästen aufrufen...nun sind aber ausnahmslos ALLE werkzeugkästen verschwunden. was nun?????wie bekomm ich diese wieder auf dem monitor??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 29. Okt. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Okt. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Gut wäre es, die verwendete AutoCAD Version in den Supportangaben (nebst anderen mützlichen Infos) zu schreiben. Sind die Menüdateien (MNC bzw. CUI) korrekt geladen worden (sind die üblichen Pulldownmenüs sichtbar?) MIt dem Befehl -WERKZEUGKASTEN Standard anzeigen kann man sich dann erst mal den Standardwerkzeugksten wieder sichtbar schalten, ab dann weisst du ja weiter Natürlich gehts auch über ANPASSEN, allerdings ist die Vorgehensweise dabei je nach AutoCAD Version unterschiedlich.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misterblue Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
misterblue Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tuxhorn Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 38 Registriert: 07.03.2003 Inventor 11 Professional Anlagenbau, Verfahrenstechnik Inventor neu seit Mai!<P>Radeon X550 AMD Athlon 64 Processor 3000+
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Hallo! Meine Werzeugkästen sind auch alle verschwunden. Allerdings lassen sie sich wie oben beschrieben auch nicht wieder einblenden. Oben steht nur noch; Datei Ansicht und Fenster. Was habe ich verstellt? Danke Marybell ------------------ Prusseliese  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Kann es vielleicht hieran liegen: Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD3DX
Lädt Modellierer-DLLs. Öffnet eine AutoCAD 2007-Datei. Bearbeiten XRef "pids0430_aenderung": .\pids0430_aenderung.dwg "pids0430_aenderung.dwg" ist unauffindbar. Regeneriert Modell. Eingabetaste für Fortsetzung: [3Dconnexion] 1999 - 2006 3Dconnexion Inc. All rights reserved. [3Dconnexion] 3Dconnexion Add-In for AutoCAD V3.2.8 (R17) [3Dconnexion] SpacePilot attached! [3Dconnexion] New Rotation Center: (+1094.782523, +206.799006, -0.000000) AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.*Abbruch* Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl: BEFEHLSZEILE
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Du öffnest Acad mit einem Doppelklick auf eine DWG , ja ? Hast du mal Acad direkt gestartet über ..\Programme\Acad 2007.. Wie sieht es dann aus ? Letztendlich ist entweder KEIN Menü geladen (Befehl: Menülad od. CUI) oder in dem aktiven ARBEITSBEREICH sind alle Menü´s entladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Hallo! Ja, egal wie ich starte, die Menus sind weg. Es ist tatsächlich KEIN Menu geladen. Drücke ich CUI kann ich sie mir wieder neu zusammenbasteln. Geht das eventuell auch einfacher? Marybell ------------------ Prusseliese  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
du sollst ja nix basteln ! Man muß jetzt nur nochmal unterscheiden: Ist die ganze Menü/Anpassungsdatei nicht geladen oder sind nur die Menüeinträge "ausgeschaltet" ? Wenn du zB MENÜLAD eingibst - steht dort im Dialogfeld das die Anpassungsdatei "Acad" geladen ist ? Wenn Nein - acad.cui laden ! Wenn Ja - In den CUI Dialog wechseln und nachsehen ob in der acad.cui auch MENÜS definiert sind , falls Nein = Problem Falls Ja = liegt es wohl an deinem ARBEITSBEREICH (_wssettings) Im Arbeitsbereich ist dann wohl kein Menü angegeben was angezeigt werden soll.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Hallihallo, nein, denn OPTIONEN steht leider auch nicht mehr zur Verfügung. Nur noch DATEI ANSICHT FENSTER und ?. Wie lade ich mir diese Einstellungen nun zurück? Danke schon mal - ich muß nun Feierabend machen... NERV!! Marybell ------------------ Prusseliese  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Alles was du beschreibst ist das keine DWG geöffnet ist und dann wäre die Anzeige der Menüs auch in Ordnung für den Fall. Falls du widererwartend doch eine Datei offen hast: OPTIONEN ist ein Befehl, kein Menü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Also: Ich hatte eine DWG geöffnet. Nur waren keine Menüs geladen (warum auch immer ?!) Durch Eingabe von "menülad" konnte ich dann die Datei ACAD.CUI laden und alles war wieder wie vorher. Heute morgen jedoch, beim Starten wieder die gleichen Symtome. Glücklicherweise weiß ich nun wie es geht.... Danke dennoch! Marybell ------------------ Prusseliese  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misterblue
Nachdem du die ACAD.CUI geladen hast schau doch mal unter Extras --> Dateien --> Anpassungsdateien --> Hauptanpassungsdatei ob da der Pfad auf den Ordner mit der ACAD.CUI verweist. Wenn nicht "markieren" und mit Button "Durchsuchen" Pfad eingeben.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
