  Rund um AutoCAD
  Plotten mit FreePDF: Blatt drehen (Hoch- auf Querformat)
Autor Thema:  Plotten mit FreePDF: Blatt drehen (Hoch- auf Querformat) (3923 mal gelesen)
Mr. Cohen
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Cohen an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Cohen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Cohen
Mobil:
Intel Core irgendwas
1 GB RAM
160 GB HDD
ACAD 2006 Einzellizenz
Win XP
erstellt am: 29. Okt. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin vor kurzem von AutoCad 14 auf Version 2006 umgestiegen    . Nun stellt sich mir mal eine offensichtliche "Anfängerfrage":
Ich benutze am Laptop das PDF-Programm "FreePDF", welches mir einen Drucker simuliert, um unterwegs PDF-Dateien aus einer AutoCAD Zeichnung zu erstellen. Ich habe nun eine A3 Zeichnung (Querformat), und möchte sie auf ein A3 Blatt drucken. Leider gelingt es mir nicht, das A3 Blatt des virtuellen Druckers "FreePDF" ins Querformat zu drehen. Alle Einstellmöglichkeiten sind nicht auswählbarb bzw. bringen nicht das gewünschte Ergebniss. Jetzt habe ich immer eine Querformat-Zeichnung auf einem Hochformat-Blatt        .
Ach, war das schön, als ich bei R14 noch einfach Querformat auswählen konnte, und gut wars ...
EDIT: Derweilen helfe ich mir damit, dass ich mir den Zeichenrahmen samt darin enthaltener Zeichnung einfach drehe
[Diese Nachricht wurde von Mr. Cohen am 29. Okt. 2006 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Cohen 10 Unities + Antwort hilfreich
Konkretes weiss ich nicht, aber trostvolles: Ich habe auch damit gekämpft ...
Diese endlose Quer- und Hochformatgeschichte ist eine (für mich) nicht klare Abhängigkeitenfolge von Ansicht/BKS in AutoCAD - Plotbefehl in AutoCAD - Formatwahl im Druckertreiber - Seitenlängenzuweisung zu jeweiligem Format im Druckertreiber - ev. Befehle fürs automatische Drehen ...
Ich habe mir damals diverse Kombinationen notiert und getestet - eine war dann richtig.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Mr. Cohen
Projektleiter
Mobil:
1 GB RAM
160 GB HDD
Win XP
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ganz verstehe ich das nicht. Im Plotten-Dialog zeigt es mir das richtige Papierformat in der richtigen Rotation an. Und dann in der Voransicht ists erst wieder falsch
Ich hab mal Screenshots angehängt ...
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Cohen 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Plotdialog steht doch hoch und querformat. Muss man nur auswählen. Klappt auch mit freepdf ohne Probleme. Warum sollte 2006 da eine Ausnahme bilden gegenüber allen anderen Versionen *grübel*
Hast du ein Teil des Plotdialoges nicht im Blickfeld? (Ausgeblendet anderer Reiter - ja nach Version - 2006 hat ich nie)
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Cohen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Posting war beim Schreiben noch nicht da.
Da unten im Plotdialog ist ein Pfeil => Plotdialog ausfahren!
Was du suchst steht auf der anderen Seite!
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 29. Okt. 2006 editiert.]
Mr. Cohen
Projektleiter
Mobil:
1 GB RAM
160 GB HDD
Win XP
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Caladia !!!!
Sag ich doch, ACAD 06 hat so seine Tücken        Beim 14er wars noch übersichtlicher *verlegennachausredesuch*
Ist doch auch gemein, den wichtigsten Teil des Dialoges auszublenden ...
Vielen vielen Dank nochmal
Und bitte vergebt mir
Peter2
erstellt am: 29. Okt. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Cohen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr. Cohen:
... Im Plotten-Dialog zeigt es mir das richtige Papierformat in der richtigen Rotation an. Und dann in der Voransicht ists erst wieder falsch..
Eigentlich nein - in beiden Voransichten ist gleich erkennbar, dass die Zeichnung 90° gedreht auf das Papier steht. Nur die lange Linie die Papiers ist einmal vertikal, einmal horizontal.
Peter
