  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftenfenster außerhalb des Bildschirms
Autor Thema:  Eigenschaftenfenster außerhalb des Bildschirms (456 mal gelesen)
tomes99
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tomes99 an!   Senden Sie eine Private Message an tomes99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomes99
AutoCad 2010 + 3D Studio Max
Windows XP, Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU
Q9450 @ 2,66GHz, 2.00 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User!
Ich habe Auto CAD 2004 und kann meinen Eigenschaftsfenster nicht mehr auf dem Bildschirm finden. Es ist wohl außerhalb des Bildschirms. Wie bekomme ich es wieder in den sichtbaren Bereich des Bildschirm?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Okt. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich erst mal die Lösungsvorschäge in diesem Beitrag ausprobieren. Wenns nicht klappt, sagen was du probiert hast und dann weiterfragen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011667.shtml#000000
Wenns geklappt hat, dann hier kurz berichten was geholfen hat und allen Helfern eine Portion Uus geben.
[EDIT]
Link nachgetragen !
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Okt. 2006 editiert.]
tomes99
erstellt am: 28. Okt. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kann ich nichts finden, was mir properties wiederbringt.
tomes99
erstellt am: 28. Okt. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
hatte ich vergessen zu sagen, ich arbeite mit 2 Bildschirmen - kann´s daran liegen ?
vorab schon mal vielen Dank
tomes99
erstellt am: 28. Okt. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Ich habe den Fehler gefunden, es lag an der Einstellung für 1. und 2. Bildschirm und nicht an AutoCAD.
