 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: hilfe für plot (369 mal gelesen)
schmiddy81 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo könnte mir jemand sagen, wie man eine 3d zeichnung plottet, in gerenderter form. ich bekomme es immer nur ohne render hin. hatte es mal in der schule, aber genau an diesen befehl kann ich mich nicht mehr erinnern danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.greiwe Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006 AutoCAD 2015 Windows 8.1 (normal) Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmiddy81
Hi ich weiss nicht wie das in Acad2002 ist aber versuche es mal mit _MVSETUP - und dann wähle SCHATTPLOT Klicke dich da mal durch. Du solltest dich aber im Layout befinden. Mit dem Befehl kannst u generell regeln wie das Ansichtfenster geplottet wird.
------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Okt. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmiddy81
Plotten schattierte Ansichtsfenster gibts in AutoCAD 2002 noch nicht (wenn ich mich richtig erinnere kam das erst mit 2004). Aber man kann ein Bild RENDERn (in Datei mit einstellbarer Auflösung) und dann als BMP/JPG o.ä. speichern. Dieses Bild kann man natürlich mit jedem X beliebigen Programm drucken (auch mit AutoCAD, wenn man das gerenderte Bild mit BILD wieder einfügt). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
