  Rund um AutoCAD
  DWG zu DXF funktioniert nicht bei ACAD 2004
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG zu DXF funktioniert nicht bei ACAD 2004 (509 mal gelesen)
Bunny
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bunny an!   Senden Sie eine Private Message an Bunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunny
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wenn ich aus einer DWG ein DXF gemacht hab und  möchte dieses öffnen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Folgender Fehler wurde beim Lesen
in HATCH beginnend bei Zeile 14488 ermittelt:
Fehler: nicht geeignete Schraffur-Kontrollpunktdaten
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
In den Zeichnungen kommt aber keine Schraffur vor. Außerdem taucht dieser Fehler bei allen Arbeitsplätzen auf!
Kann mir jemand weiter helfen????
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Zeichnung vorher mal geprüft und bereinigt?
Caladia
Bunny
techn. Zeichner
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ja habe sie bereinigt.... hilft leider auch nicht!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunny 10 Unities + Antwort hilfreich
dem passt ja was an einer Schraffur nicht - ist die Zeichnung sehr groß und viele Schraffuren?
Sonst würde ich sagen einfach mal Schraffur neu machen...
Oder was manchmal DWG besser in Ordnung bringt als nur Prüfen und Bereinigen.
Zeichnung mit Wiederherstellen aufmachen, egal was er sagt danach Speichern und anschließend Prüfen - Speichern, dann erst Bereinigen (inkl. verschachtelte Elemente)- Speichern und danach nochmal Prüfen - also der volle Vollwaschgang
(alle Befehle Menü Datei --> Dienstprogramme)
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
Also bei geöffneter DWG in AutoCAD wirklich mal PRÜFUNG eingegeben und Fehler beheben lassen bzw. Datei schließen und dann über Datei>Dienstprogramme>Wiederherstellen öffnen.
Deine letzten Beiträge drehten sich nur um Inventor - kommt die Datei evt. aus Inventor 8 oder wurde sie ggf. mit AutoCAD Mechanical 2004 oder MDTMechanical Desktop 2004 erstellt?
[EDIT]
Ich glaub ich werd blind - das hatte Angelika ja auch schon gschrieben
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Okt. 2006 editiert.]
