  Rund um AutoCAD
  Studentenversion - Druckproblem!!!
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Studentenversion - Druckproblem!!! (1365 mal gelesen)
DucBen
Sehen Sie sich das Profil von DucBen an!   Senden Sie eine Private Message an DucBen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DucBen
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab ein großes Problem...
Mein Kumpel hat mir 5 Dateien geschickt die er mit seiner Studentenversion erstellt hat. Diese wollte ich nun an meiner Hochschule plotten lassen, aber wenn ich drucken will, druckt er nichts von der Zeichnung sondern nur diesen Banner... "...ist mit einer Schulungsversion erstellt worden...".
Kann mir irgendjemand sagen wie ich die Dateien ausdrucken kann?Denn es sind wichtige Belegdaten die bis Montag abgegeben werden müssen!
Danke bereits im voraus
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF12 Out, wieder öffnen & dann drucken...
Ciao,
Marc
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
und als Dankeschön sagst du deinem Prof an der  FH Eberswalde Bescheid, dass du es nicht selber gemacht hast, einverstanden?
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
wenn nicht, fahr ich mal kurz rüber ....
  - Thomas -
DucBen
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber wo finde ich diese Funktion? Bei CAD 06 oder CAD 07
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: ...gib mal _dxfout in der Befehlszeile ein ...
  - Thomas -
DucBen
das brauch ich nich...denn die ausdrucke sind ja nich für mich sondern für meinen kumpel!denn es geht ja hier um seinen beleg
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei --> Speichern unter und dann Dateityp umstellen
Und grüß den Prof...
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DucBen:
Hi!
Hab ein großes Problem...druckt er nichts von der Zeichnung...
Das Problem schein ein anderes zu sein. Das Banner scheint nicht zu stören.
Also der Reihe nach:
Wie druckst Du? Aus dem Modell oder Layout?
Sind alle Layer angeschalten und druckbar?
Druckst Du mit Plotstilen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
DucBen
ich danke euch riesig! damit rettet ihr mich bzw meinen kumpel denn er wollt scho versuchen alles nochma zu zeichnen
besten dank
DucBen
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd es jetzt mal versuchen zu plotten
hoffe dass das problem vorher behoben wurd...sonst meld ich mich nochma
DucBen
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint wirklich ein anderes Problem zu sein...
So wie ich das vorhin woanders gelesen habe, sollte ja zumindest alles gedruckt werden aber eben zusätzlich mit Banner. Aber noch nich mal das hat er. Und nun wenn ich die "neuen" Dateien öffne, kommt zwar keine Meldung mehr von wegen Studentenversion aber in der Druckvorschau habe ich noch immer ein leeres Blatt!!!!
Was nun? Hab alle Layer eingeschaltet und hab versucht aus der Modell bzw aus der Layout-Ansicht zu plotten...beides vergeblich
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer auf plotbar geschaltet ? in der Plotstiltabelle den Farben auch was anderes als weiß zugewiesen und und und ? Kannste nicht so eine dwg (wegenmeiner mit reduziertem Inhalt wegen großem Geheimnis) posten?
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal das Deine gesamte Layoutsituation ungeklärt ist...
Der Bereich den Du plottest ist wahrscheinlich ganz woanders als das zu plottende Modell.
Plottest Du ausm Model- oder Papierbereich (Layoutbereich)?
Ciao,
Marc
DucBen
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maschinenkundebeleg-Zeichnung-4-Welle.zip
genau das wollte ich auch grad vorschlagen...dass es mal jemand anderes probiert...hier also die datei
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
kann nicht funktionieren, da alle Deine Layer auf nicht drucken
gestellt sind.
Also: ändern, dann funkts.
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 27. Okt. 2006 editiert.]
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
und bevor du fragst wie,
layer eingeben und dann das Plottersymbol anklicken, so dass der Durchstreichstrich verschwindet..
      - Thomas -
DucBen
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch allen...hab wohl noch nie in so kurzer zeit soviel über ein mir neues programme erfahren... scheint jetzt wirklich zu passen
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird hier doch noch zum Online-Schulungs-Portal werden...
Ciao,
Marc
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DucBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
  1 1/2 Stunde verschenkt. Warum glaubt mir keiner?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
