  Rund um AutoCAD
  Befehl für Mausklick?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl für Mausklick? (269 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ng,
ich bearbeite ca 200 Pläne mit einem Script..(.bat)
z.B.
if exist c:\einfuege\AEND.scr del c:\einfuege\AEND.scr
cd\einfuege
for %%p in (*.dwg) do echo _open c:\einfuege\%%p _zoom g _erase f 12.6740,61.9247 48.6424,38.0713  _erase f 26.7736,97.8484 42.5997,71.4085  _erase f 82.7325,190.2308 129.8699,150.0837  _erase f 202.7943,160.4614 226.1454,116.3680  -einfüge *00 -2.9063,23.8382  _qsave _close>>c:\einfuege\AEND.scr
edit c:\einfuege\AEND.scr
das ist jetzt um Fenster an X-Stelle zu löschen und Block 00.dwg einzufügen.
Ich brauch nun den Befehl für einen einzigen Mausklick?!?
Kann wer folgen?
Über die Hilfe finde ich das nicht:-( Da ich nicht weiss wie dieser Befehl heissen könnte.
weil in 200  Plänen an 6 verschiedenen stellen immer die gleichen Texte löschen. Fenster ziehn geht dabei leider nicht.
Sollte etwa so aussehen:
öffnen / "befehlfürmausklickanbetimmterstelle" / löschen / speichern / nächste datei /
Ich hoffe irgendwer versteht mich und kann helfen:-)
gruß
Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hakan,
hast du dir mal den Befehl "Pause" angeschaut ? Extra für Benutzereingaben in Scripten.
Oder über getpoint einen Punkt abfragen den du dann auch weiterverarbeiten kannst.
Andreas
H-kan84
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
pause wäre evtl. nicht schlecht aber wie sage ich "ihm" pause gehe zu punkt xy "makiere" (mausklick) und dann _erase ?
getpoint geht bei mir nicht..unbekannter Befehl
gruß
hakan
edit: Habs hinbekommen:-)
nur zu umständlich gedacht:-)
_eraseENTER"koordinate"ENTERENTER tuts auch...
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 27. Okt. 2006 editiert.]
