  Rund um AutoCAD
  ARX AUTOCAD 2007
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ARX AUTOCAD 2007 (455 mal gelesen)
Andreas Tost
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Tost an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Tost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Tost
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ARX-Programmierer
Ich habe ein Problem beim Abarbeiten einer AUTOCAD 2007 ARX-Datei.
Es kommt die Meldung:
Nicht behandelter Ausnahmefehler bei ARX-Befehl: AcMPolygonMGD.dll
weiter erscheint:
at.ExtensionLoader.OnAssemblyLoad(Objectsender,AssemblyLoadEventArgs e)..........
Wenn ich den Fehler ignoriere geht es ordentlich weiter, ist aber trotzdem sehr störend.
Im implementierten Programm wird weder mit Polygonen gearbeitet noch lässt sich der Grund für das Laden der Dll spezifizieren.
Wer hat dazu eine Idee. Über jede Hilfe bin ich dankbar.
mit feundlichen Grüßen
Andreas Tost
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Tost 10 Unities + Antwort hilfreich
AcMPolygon läßt auf das ADeskMap Objekt "MPolygon" schließen...
Scheint so als ob irgendeine Deiner verwendeten Aufrufe/Ressourcen etwas aus dem Bereich ADeskMap zu laden versucht. Vielleicht im Zusammenhang mit ObjectEnablern?
Ciao,
Marc
