 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Suchen und ersetzen in CUI mit doppeltem Ergebnis (377 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gerade mein CUI mit Suchen und Ersetzen verändert. Es geht um ein gleiches Wort in vier Einträgen eines Abrollmenüs. 0) Ich öffne die CUI in einem Editor und suche dort das Suchwort - es kommt viermal vor. 1) Ich starte "Suchen und Ersetzen" - es wird 1/8, 2/8 ... angezeigt. 2) bei den Suchstellen 1 bis 4 (gefunden jeweils "im Stammverzeichnisknoten") sage ich "ersetzen", 3) bei den Suchstellen 5-8 (gefunden jeweils im "Befehl") sage ich "weitersuchen" 4) also müssten 4 von 8 ersetzt sein 5) die Suche wird wiederholt - es wird nichts mehr gefunden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi, na ja, je nach Editor: ...
Sorry, ich habe schon wieder meine Frage unsauber formuliert: Punkt 0 - Editor ist quasi nur ein informelles Vorgeplänkel. Die tatsächliche Bearbeitung 1 - 8 mache in in AutoCAD mit CUI. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Na ja, trotzdem. Bist Du vielleicht am Ende der Datei angelangt und die Suchfunktion fängt nicht automatisch OBEN wider an? ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, ich habe sicher oben gestartet. Die Sache ist zwar kein Problem, aber interessant von den Zusammenhängen - was ist Stammverzeichnisknoten (??), was ist Befehl (das ist eher bekannt), was ist die angeführt "Position"? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
