Thema: Linien trennen (1914 mal gelesen)
oluminion Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 08.10.2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich muss einen kreis in 12 teile teilen. ich habe mit der polaren anordnung schon linien erstellt die die teilung darstellen, aber nun muss ich den kreis an der linie trennen. wie mach ich das am einfachsten? nachtrag: acad 2006 break hab ich schon probiert aber da sich der anfangpunkt nicht punktgenau wählen lässt klappts irgendwie nicht. ausser es gibt da n trick den ich noch nicht weiss :P danke adrian [Diese Nachricht wurde von oluminion am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Andrik Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 20.09.2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Hallo Adrian. Ich würde mir den Kreis mit dem Befehl "Teilen" in zwölf Teile aufteilen. Dadurch haste schon mal 12 Punkte. Dann noch einen Punkt ins Zentrum. ( Den Befehl "DDPType" nicht vergessen, sonst siehst du unter Umständen die Punkte nicht ) Mit diesen Punkten einen "Zwölftel-Bogen" (Zentrum, Start, Ende ) zeichnen. Diesen "Zwölftel-Bogen" kannste dann ja mit dem Polar-Array kopieren und schon haste 12 Kreisbögen. Gruß, Andrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Hallo Adrian, ... oder eine Linie vom Zentrum zum Quadrant rechts, zweite Linie vom Zentrum im Winkel von 30°, den Restkreis wegstutzen und das Teilstück mit Reihe, polar zu 12 Stücken setzen. ... oder 2 Linien vom Zentrum zum Quadrant rechts, eine davon um 30° drehen, den Restkreis wegstutzen ... ... oder ein Polygon (12er) auf den Kreis und ... Gruß Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
