  Rund um AutoCAD
  Alle Layouts plotten in Acad 2006?
Autor Thema:  Alle Layouts plotten in Acad 2006? (612 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder suche in 2006 einen Knopf, den es in 2002 gab, in 2006 ev. nicht bzw. woanders:
In 2002 gab es im Druckbefehl auf der Registerkarte Plotten die Wahlmöglichkeit "Aktuelles Layout / alle Layouts".
Wo ist das in 2006? Geht das nur noch (über das komplexere) Publizieren oder doch auch übers Drucken?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
AutoCAD 2015
Windows 8.1 (normal)
Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ich denke das Publizieren doch eine nette Funktion ist
wenn man sich auch vorher entsprechened Seiteneinrichtungen angelegt hat und die Formate der Layouts kennt - dann kann man doch bequem drucken.
Ist doch gleich wie alle Layouts drucken oder?
mfg Stephan
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend dazu zu sagen ist noch (in 2006 wird's ja wohl genauso sein wie in 2007), klicke wenn du dich in der Zeichnung befindest alle Layouts an die du drucken willst und klicke mit der rechten Maustaste auf ausgewählte Layouts publizieren. (ist dann fast wie früher)
Oder du kannst Puplizieren unter Datei wählen und musst dann nicht mal in die Zeichnung rein. (Bietet sich an wenn man mehrere Dateien zu Drucken hat)
Caladia
Peter2
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide.
Peter
