  Rund um AutoCAD
  Publizieren zum Plotter oder PLT
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publizieren zum Plotter oder PLT (438 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir mal da Publizieren angeschaut, ist ja ganz interessant.
Aber etwas ist mir nicht klar :
Wenn ich in meinen Plänen Layouts eingerichtet habe (mit Plotter, Seitengröße, Maßstab,...) wo kann ich beim Publizieren sagen ob ich das zum Plotter schicken will oder in eine Plotdatei ? Geht das überhaupt so oder geh ich da den falschen Weg ?
Andreas
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du mußt Dir eine pc3-Datei erstellen, in der unter Anschlüsse
das Häkchen bei "in Datei plotten" gesetzt ist.
Dann erstellst Du dir eine (weitere) Setieneinrichtung der Du diese
pc3-Datei zuweist.
Jetzt kannst Du im Fenster Publzieren diese Seiteneinrichtung wählen.
Ich hoffe ich hab´s verständlich rübergebracht.
Iris
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Iris,
ich hab mir's ja fast schon gedacht. Das ist ja ein Mist. Ich hab viele Pläne mit vielen verschiedenen Größen und brauche also dafür jeweils eine pc3 für zum Plotter schicken und eine für in Datei plotten (also viiiieeeeele Dateien).
Wäre besser wenn man, wie im Plotdialog, einfach wählen könnte wo der Plot hin soll. Naja vielleicht hatte der Programmieren ja Feierabend bevor das auch noch drinn war.
trotzdem Danke
Andreas
