  Rund um AutoCAD
  6 Computer und eine Drucker PC3 Datei - Papierformate sind nicht gleich
Autor Thema:  6 Computer und eine Drucker PC3 Datei - Papierformate sind nicht gleich (3051 mal gelesen)
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
AutoCAD 2015
Windows 8.1 (normal)
Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein komisches Problem haben wir bei uns.
Wir haben auf einem Netzwerk-LW unsere genzen Projektdateien. Unter anderem auch die Plotstiltabelle und die Drucker-Datei PC3.
Bei allen Computern passen die in der PC3 vergebene Benuterdef. Papierformete Nur an einem Rechner werden die Benutzerformate auf ein A4 Format zurückgesetzt. Ändert der PC die Papierformate - werden die an den anderen Computern zurückgesetzt.
Unter Option - Dateien sind die Pfade identisch.
Wo könnte das Problem liegen?
mfg Stephan
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Papierformate liegen nicht in der PC3 sondern in einer gleichnahmigen PMP. Auch kontrolliert ob der Rechner auf die gleichen PMP's zurückkgreift?
Caladia
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Danke dür den Tipp!
Im Moment ist noch etwas viel Bewegung hier im Büro - Melde mich morgen ob es geklappt hat.
mfg Stephan
s.greiwe
Projektleiter
AutoCAD 2015
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch mit der gleichen PMP-Datei klappt es nicht.
mfg Stephan
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
kann es sein dass auf dem betreffenden PC die Papierformate in den
Drucker und Faxgeräte>Datei>Servereigenschaften bzw. beim jeweiligen Drucker nicht defniert sind ?
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
s.greiwe
Projektleiter
AutoCAD 2015
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von heiko_hems:
Hallo Stephan,
ja daran liegt es wohl. Aber ich dachte , das man in einer PC3 Datei auch die Papierformate bestimmen kann.
wir haben einen HP 5500 - wie kann man die Einstellungen (Papier etc. ) für alle Rechner gleich setzen?
Also so was wie eine PC3 Datei auf die Jeder rechner zugreifen kann.
mfg Stephan
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachte immer die HP’s sind in ihrem Verfahren alle ähnlich.
Also wenn ich bei mir im Treiber des Plotters schaue, dann sind alle benutzerdefinierten Formate A4 groß. Für diesen Plotter hab ich drei PC3 Dateien (in ihrer Endung mit a, b und c gekennzeichnet). Mit der Erstellung dieser legten sich gleichzeitig die a, b und c PMP's an. Drin hab ich dann alle Formate die ich brauche (und kann sie praktischerweise auch durch ein Script direkt einstellen). Die PC3+PMP setze ich sogar auf schreibgeschützt, da hier mir schon der ein oder andere meine Formate überschrieben hat.
Neulich hatte bei uns jemand Probleme den Plotter anzusteuern. Mit dem Treiber ging’s nicht und daraus ließ sich deshalb auch keine vernünftige pc3 erstellen. Hab ihm dann nur kurz meine pc3 und pmp's rüber gegeben und alles ging.
Darum halte ich das eigentlich für unwahrscheinlich das die Papierformate des Treibers was damit zu tun haben. Es sei denn der Rechner greift gar nicht auf die PC3 zurück sondern nur auf den Systemdrucker.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 27. Okt. 2006 editiert.]
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir - ich versuche mal einen Neuaufbau!
Und melde mich nächste Woche dann nochmal.
mfg Stephan
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Betr. PMP:
In der PMP-Datei ist ebenfalls die Treiberversion sowie der Pfad zu Treiber und PMP-Datei angegeben.
z.B.:
user_defined_model_pathname="\\SERVER\ACADSRV\pmp-erstellt.pmp
user_defined_model_basename="
driver_pathname="\\SERVER\ACADSRV\drv\hpgl28.hdi
Demnach beeinflusst der Pfad in Windows "Dok.u.Einst./USER/ ..."
die pmp-Datei.
Ebenso findet ACAD den Treiber nicht problemlos.
Habe zwar schon oft gehört, daß eine solche Mehrfachverwendung funktioniert, wäre aber interessant, wie diese Themen gelöst werden (von Profis  - da warte ich gern auf Antworten ...)
lg
Wolfgang S
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich dachte die Dateien liegen garnicht im Klartextformat vor.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Hast du noch größeres vor
Und warum dürfen dir nur Profi´s Antworten ?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Von Govert www.noliturbare.com  den PMP-Entpacker holen ..
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE ! den kannte ich wohl noch nicht, 10er4U
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
damit ist gemeint, daß niemand, der wissen will, wie ein Linienbefehl funktioniert den Quellcode einer pmp-Datei ändern wird.
-vermutlich-
ist keinesfalls bös oder beleidigend gemeint!
Wolfgang S
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt hier unbedingt mehr mitlesen, dann wüßtest du das Leute die den LINIEnbefehl nicht kennen
unter anderem gern den Quellcode einer PMP-Datei kennen und ändern wollen ,
das kommt direkt nach der Umdefinierung der [F1] Taste
