Thema: problem bei der eps erstellung mit cad 2007 (418 mal gelesen)
rio Mitglied Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 7 Registriert: 26.10.2006 autocad 2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hallo, habe gerade von autocad 04 auf 07 umgestellt und nun beim plotten von eps dateien mit dem postscript level 1 plus probleme: 1. es entstehen eps dateien, in denen der inhalt z.t. verschoben ist. 2. obwohl in der voransicht alles korekt aussieht wird z.B. nur ein ansichtsfenster geplottet. 3. auch mit der einstellung einer höheren auflösung in den einstellungen des druckers, sieht beim öffnen im photoshop jede datei, was auflösung angeht, gleich aus. hoffe jemand hat ne idee oder wenigsten ähnliche probleme. mir fällt nichts mehr ein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleiner nachtrag: beim plotten z.b. eines einzelnen layers der nur aus polylinien besteht, entstehen z.t. eps dateien ohne flächenfüllung, also nur die linien undd der rest transparent, z.t. aber auch dateien, bei denen der hintergrund weiß gefüllt ist .... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
