  Rund um AutoCAD
  Textdarstellung ändert sich beim Plot..
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdarstellung ändert sich beim Plot.. (553 mal gelesen)
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2015 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2017
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit einer Zeichnung:
Änderere ich den Textinhalt (ddedit) eines Textes wird er nach Beenden des editierens richtig dargestellt. (siehe Anhang nachaenderung.jpg)
Nach einem Regenerieren der Zeichnung verändert sich die Textdarstellung. Auf dem Plot wird der Text ebenfalls "falsch" dargestellt. Der Text wird breiter dargestellt und nicht mehr zentriert. Die Eigenschaften bleiben unverändert (siehe anhang sowirdgedruckt.jpg)
Schriftname ist Arial Unicode, passiert aber auch bei Arial, Times u.s.w...
[edit]
Wenn ich aus dem Text mit wblock eine Zeichnung erstelle, tritt das Poblem in dieser neuen Zeichnung nicht mehr auf.
[/edit]
Kennt jemand das Problem, bzw. kann mir jemand helfen
Markus P
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Einstein)
[Diese Nachricht wurde von megge am 26. Okt. 2006 editiert.]
