 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Profil unter ACAD 2007 nach Neustart weg (686 mal gelesen)
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hast du schreibrecht in der Windowsregistry? wenn nicht, kann acad deine Modifizierungen nämlich nicht speichern ... Ansonsten: das du ACAD mit der Verknüfpung im ICON .. z.B: D:\MDT2004\acad.exe "D:\MDT2004\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt" /p "D:\MDT2004\EINSTELLUNGEN\PROFIL\KE-TKA.arg" /nologo mit einem Vorgabeprofil starten kannst, ist bekannt? Bei schon Vorhanden sein eines Profils namens KE-TKA.arg wird auf dieses zurückgegriffen, ansonsten wird eines aus der angegebenen FDatei generiert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hi, könnte es sein, das es sich hier um ein Arbeitsbereich (Workspace) Problem handelt? Wenn ich mich recht entsinne, kann man in R2007 einstellen, ob Benutzeränderungen am Workspace gespeichert werden sollen oder nicht. Such Dir mal den Werkzeugkasten Arbeitsbereich, ruf' dort den entsprechenden Befehl auf und schaul mal 'nach 'nem Haken den Du setzen bzw. rausnehmen kannst... Hab' jetzt gerade kein R2007 hier und kann ned gucken... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jipiehhhhh Hab nen neuen Arbeitsbereich abspeichern/anlegen müssen und nun gehts. Bei jedem Start wird nun mein Arbeitsbereich geladen. Kann man auch übers Menü machen. Merci [Diese Nachricht wurde von Ralle am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
