  Rund um AutoCAD
  mehrere WBlöcke aus Verzeichnis aktualisieren
Autor Thema:  mehrere WBlöcke aus Verzeichnis aktualisieren (558 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs und Mädels!
Ist es möglich aus einem Verzeichnis mehrere (ca. 30 dxf´s) WBlöcke auf einmal neu zu definieren?
Mit minsert.lisp habe ich es versucht, aber ich bekomme es nur hin damit einen Block mehrfach einzufügen...wozu dieses Tool wohl auch gedacht ist...grins...
Vielen Dank im voraus!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst du www.cadwiesel.de  >>> Objekte >>> Blöcke >>> Minsert.lsp
Genau das was du suchst...
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab: Was verstehst du unter einem WBLOCK? Vielleicht können wir uns auf den FAQ-Beitrag beziehen und den Austausch mit den Fachtermini führen....das vereinfacht die sache für alle Beteiligten und beugt Mißverständnisse vor (auch wenn einige Leute im Anfragen interpretieren schon recht gut sind  )..
Ich vermute mal, dir geht es um eine Art Blocktausch, bei dem Blockdefinitionen (incl.deren Referenzierungen) einer Zeichnung durch die Elemente (im Modellbereich) einer anderen DWG(/DXF) ersetzt werden sollen.
Machbar ist das durch Mehrfachaufruf des ACAD-Kommandos _insert
mit der Option = in einem Script oder Lisp.
(die Hilfe hierzu
Aktualisieren einer Blockdefinition:Wenn Sie Änderungen an einer Blockdatei vornehmen, die in die Zeichnung eingefügt wurde, und Sie die vorhandene Blockdefinition ändern möchten, ohne den Block erneut einfügen zu müssen, geben Sie die folgenden Daten an der Eingabeaufforderung zur Angabe eines Einfügepunktes ein (nach der Eingabeaufforderung für den Blocknamen):
Blockname=
Wenn Sie das Zeichen = nach dem Blocknamen eingeben, zeigt AutoCAD die folgende Eingabeaufforderung an:
Block "aktuell" existiert bereits. Neu definieren? [Ja/Nein] <Nein>:  Geben Sie j oder n ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Wenn Sie den Block neu definieren möchten, ersetzt AutoCAD die vorhandene Blockdefinition durch die neue Definition. AutoCADDie Zeichnung wird regeneriert, und die neue Definition wird auf alle vorhandenen Einfügungen des Blocks angewandt. Mit ESC an der Eingabeaufforderung für den Einfügepunkt unterbinden Sie das Einfügen eines neuen Blocks in die Zeichnung.
IMHO hab ich solche Tools schon im WWW gesehen -> CADWiesel
und zu Minsert .. nicht das du den ACAD-Befehl mit dem Lisp verwechselt hast?!
P.S: Sorry, wenn sich das jetz alles etwas Oberlehrerhaft anhört... gemeint ist es nicht so   )
          - Thomas -
