  Rund um AutoCAD
  Systemvariable zum Trimmen????
Autor Thema:  Systemvariable zum Trimmen???? (696 mal gelesen)
Macherto
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Macherto an!   Senden Sie eine Private Message an Macherto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macherto
MS Windows XP
AutoCAD 2004 (Englische Version)
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mein AutoCAD so einstellen, dass ich eine Linie (A) auf die Höhe einer anderen (B) trimmen kann. Diese Linie B kreuzt aber nicht Linie A, sondern nur deren theoretische Verlängerung.
Habe leider vergessen, wie man das einstellt!
Hoffe ihr habt mein Problem verstanden
Matthias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macherto 10 Unities + Antwort hilfreich
ein allgemeines Vorgehen wäre
F1 ... Autocad-Hilfe ...Inhalt ...Befehlsreferenz ..Befehle ..S ..stutzen ... Option Kante bzw,. Reiter Referenz ..Sysvars EDGEMODE und PROJMODE
sollte mit den andern Trim-Befehlen (Dehnen / Verlängern ) ähnlich funktionieren
       - Thomas -
Macherto
MS Windows XP
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Edgemode auf 1 setzen. Das war es auch...
Dankesehr
[Diese Nachricht wurde von Macherto am 25. Okt. 2006 editiert.]
