  Rund um AutoCAD
  bak Dateien auf XP rechnern?
Autor Thema:  bak Dateien auf XP rechnern? (463 mal gelesen)
Bauz
Sehen Sie sich das Profil von Bauz an!   Senden Sie eine Private Message an Bauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich wollte grade eine bak datei auf einen xp rechner öffnen. bzw. diese dort zu einer dwg umbenennen um sie dann zu öffnen. Habe dabei aber nur Fehlermeldungen bekommen oder die Datei lies sich nach dem umbenennen nicht öffnen und hat auch nicht das logo geändert
Der ganze Vorgang klapp aber prima auf einem alter NT rechner.
nun also die Frage warum nicht auf einem XP und wie kann ich das dann mit einem XP REchenr öffnen?
DAnke schon mal für die antworten
grüße Bauz
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bauz,
könnte es sein, daß unter Win im Browser Deine Dateierweiterung nicht angezeigt wird?
Dann machst Du beim Umbennen nämlich wahrscheinlich sowas: Name.bak.dwg draus
Also im WIN (Browser bei den Ordneroptionen) Erweiterungen anzeigen lassen...)
Dann klappts auch mit dem umbenennen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
