  Rund um AutoCAD
  .txt Datei in Button Makro laden
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .txt Datei in Button Makro laden (514 mal gelesen)
Lemsi
Sehen Sie sich das Profil von Lemsi an!   Senden Sie eine Private Message an Lemsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemsi
erstellt am: 24. Okt. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Kann man in ein Button Makro eine .txt oder andere Text Datei laden, ich würde das benötigen da der Lang String Editor nicht genug Zeichen hat, in der txt Datei würden normale AutoCad Eingabeaufforderung Befehle stehen die dann ablaufen sollten?
(Ich will eine Layerdatei laden und dann bei den ganzen Layern Farbe, Plot,und Linientyp laden, die ganzen Befehle gehen aber leider nicht in den Langstring editor hinein)
Mfg Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lemsi:
Hi
.. in der txt Datei würden normale AutoCad Eingabeaufforderung Befehle stehen die dann ablaufen sollten?
das nennt man denn SCRIPT .. eine Textdatzei mit Endung .scr  .. kann man mit dem ACAD-Befehl _script ausführen ( und somit auch auf einen Button legen)
Mit dem Stichwort SCRIPT sollte die Forensuche eine Menge ausspucken, so dass ich hier auf weitere Details verzichten möchte.
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich nach EINIGEN Layern an. Da würde ich anders vorgehen. Guck DIr doch mal die Acad-Hilfe zum Thema:
Überblick über CAD-Standards
an. Das wäre mit Bordmitteln wahrscheinlich die einfachste Variante für Dich.
Oder Du könntest auch über die Import/Export Funktion des Layerstatus-Manager gehen (ab R2005? integriert im Layermanager)
Oder Du verwendest hierfür den Express-Tools Layermanager.
Oder Du proggst Dir was mit Lisp.
Ich habe meine Layerdef's nur noch in externen Ascii-Dateien in Listenformat liegen.
Dann hab' ich mir 'ne Funktion geschrieben die diese externen Layer entsprechend anlegt/einstellt.
Die Funktion rufe ich dann einfach nur noch mit dem Dateinamen als Parameter auf und fertig ist der Lack.
Aufruf an der Kommandozeile oder auch aus 'nem Buttonmakro heraus wäre dann z.B.:
Code:
(machmirdielayer (findfile "meinetollenlayer.txt"))
Die Dateistruktur orientiert sich bei mir an den Properties wie sie in ActiveX verwendet werden und sieht so aus:
(Problematisch beim Proggen sind nur die Eigenschaften: TrueColor, Plotstylename und Linetype weil die teilweise von externen Dateien abhängen, wenn man die wegläßt ist's sogar relativ einfach zu proggen)
Code:
(setq LST-LAYERS
      (quote (((NAME . "0")
                (DESCRIPTION . "")
                (COLOR . 254)
                (FREEZE . :vlax-false)
                (LAYERON . :vlax-true)
                (LINETYPE . "Continuous")
                (LINEWEIGHT . -3)
                (LOCK . :vlax-false)
                (PLOTSTYLENAME . "100%Schwarz")
                (PLOTTABLE . :vlax-true)
                (TRUECOLOR (252 194 254))
                ((NAME . "DEFPOINTS")
                  (DESCRIPTION . "")
                  (COLOR . 7)
                  (LINEWEIGHT . 0)
                  (PLOTSTYLENAME . "Normal")
                  (PLOTTABLE . :vlax-false)
                  (TRUECOLOR 7)
                ((NAME . "UEBERSICHT")
                  (DESCRIPTION . "")
                  (COLOR . 9)
                  (LINEWEIGHT . 35)
                  (TRUECOLOR 9)
Ciao,
Marc
