  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007 Install Problem..
Autor Thema:  AutoCAD 2007 Install Problem.. (396 mal gelesen)
Nikkon
Sehen Sie sich das Profil von Nikkon an!   Senden Sie eine Private Message an Nikkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikkon
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde...
Ich habe folgendes Problem beim Installieren von AutoCAD 2007.
... " .NET ist nicht installiert. AutoCAD 2007 kann nicht ohne diese Komponenten installiert werden. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten. " ...
Kann mir da jemand behilflich sein?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus!!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikkon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie installierst Du denn das Acad2007? Von CD? Über eine Netzwerkfreigabe eines AdminImages?
Normalerweise installiert sich die richtige .NET Version mit AutoCAD gleich mit...
Hast Du vielleicht benutzerdefiniert installiert und dabei das .NET Paket abgewählt? (k.A. ob das überhaupt geht...)
Welche Rechte hast Du auf der Maschine? Irgendwelche Virenwächter oder Firewalls aktiv?
Ciao,
Marc
Nikkon
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja das Ding is, dass ein Kollege von mir diese Version hat und sie mir auf dem Server hinterlegt hat. Nun ist er auf Geschäftsreise und ich hab keine Ahnung wo die Original CD ist. Ich hab auf dem PC volle Zugriffsrechte. Firewall ist aus..
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also schaut es so aus als hätte dein kolege wol ein paar dinge vergeßen. Aber du kannst ja  bei einem Autodesk Händler um eine testversion anfragen.
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nikkon:
Hab' ich mir schon gedacht, das das was gefrickeltes ist...
Eventuell könntest Du Dir das .NET Framework 2.x auch separat vorweg installieren und dann geht's, aber wer weiß ob dann nicht wieder was anderes fehlt?
.NET FRamework bekommst Du hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=de
Auch beachten: Eventuelle zusätzliche Sicherheitsupdates oder ServicePacks / Language Packs für's .NET Framework...
Ciao,
Marc
