  Rund um AutoCAD
  3D View Fehlermeldung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D View Fehlermeldung (963 mal gelesen)
flohsse
Sehen Sie sich das Profil von flohsse an!   Senden Sie eine Private Message an flohsse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ,
wenn ich die Ansicht wechseln will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Grid is too dense to display.
Wie kann ich das beheben?
flo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Raster ausschalten
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht.Leider klappt auch das nicht.ich bekomm zwar nicht mehr diese Meldung aber es ist nichts mehr von meiner Zeichnung zu sehen
gruss flo
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flohsse:
Hallo Leute ,
wenn ich die Ansicht wechseln will ...
flo
Da Du nicht näher erläuterst, auf welche Art und Weise Du das tun willlst und um Welche Ansichten es sich handelt (vorher/nachher), muss ich mal raten:
NACH dem Wechsel der Ansicht erfolgt ein automatisches Zoom Grenzen (ist bei manchen so) - wenn nun irgendwo im weiten Universum um deine eigentlichen Zeichnungselemente noch andere Elemente herumschwirren - das kann "Müll" sein, durch Unaufmerksamkeit dahingeraten, oder auch z.B. die Zentrumspunkte sehr großer Kreis-/Radien-/Bogenbemaßung...
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich die ne ISO ANsicht oder andere Ansicht wähle erhalt ich nur noch nen kleinen Punkt den ich auch nicht ranzoomen kann.(siehe anhang)
gruss flo
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
... nicht ranzoomen kann...
möglicherweise ist er auch nur sooooo weit weg, dass dein zoomen nur noch keinen Effekt hatte (Mausradzoom nützt eh nix, weil an dem Punkt wo das Bild 'ne Regeneration benötigt, ist eh Schluss - und bei weiiiit weg wird öfter regeneriert)
Aber vielleicht hilft das:
Löschen -> Elemente wählen -> ALLE -> Entfernen -> Elemente wählen -> ein "kleines" Fenster nur um den Punkt
.... und anschließend prüfen, ob noch alles da ist.
Oder - versuch mal die dwg zu uppen - das jpeg ist nicht wirklich hilfreich - den was ist das für eine Linie schräg drüber, und hast Du überhaupt Elemente drin, die für 'ne Iso geeignet sind    ...
Ciao
J-SC
flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jsc
irgendwie weiss ich nicht was du meinst??
gruss florian
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
...irgendwie weiss ich nicht was du meinst??...
Bevor das noch ein paar mal hin und her geht, versuch doch mal die dwg als Anhang ranzupacken (nicht nur 'n screenshot), dann kann man auch rausbekommen - wo die Ursache liegt. Bis jetzt ist da nämlich immer noch so ziemlich alles möglich.
Ciao
J-SC
flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne das kann ich nicht machen.
ich kann keine streng vertraulichen DAten weitergeben.
gruss
flo
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Was'n das für 'ne diagonal Linie in der Ansicht?
Wenn Du dann auf die Grenzen zoomst mußt Du Dich ja auch nicht wundern...
Wahrscheinlich hast Du irgendwelche Müllobjekte auf gänzlich anderen Koordinaten als das eigentliche Modell...
Ciao,
Marc
flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mein Fadenkreuz. Könnte gut sein das ich da irgendwo Müll hab aber wie mach ich den ausfinfig?
gruss
flo
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Layer an, tauen.
Auf Grenzen zoomen und nach weiteren "Punkten" im Zeichenbereich suchen...
Alternativ:
Feststellen, ob der jetzige Punkt das Modell ist. ALLE Objekte auswählen, den "Punkt" (als alle Objekte die sich hier vereinen) aus dem Auswahlsatz herausnehnen (SHIFT+Auswahlfenster), dann Liste oder ENTF und Zoom Grenzen...
(na ja im Pronzip so wie J-SC schon gesagt hat...)
Aber vorsicht, Du solltest schon nach dem Entfernen nachgucken, ob noch alle Objekte bei Deinem eigentlichen Modell beisammen sind...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 26. Okt. 2006 editiert.]
