 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Welche Objekte beeinflussen Größe einer PDF? (775 mal gelesen)
devil77 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 30.07.2004 MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, drucke meine Pläne mit Amyuni PDF Creator und dabei stellt sich mir folgende Frage. Welche Objekte beeinflußen eigentlich die Größe einer PDF? Ich frage deswegen, um gezielt einfluß zu nehmen auf die Größe. Ich habe z. Bsp ein Grundriss ind 1:100 aufgteilt auf 2 A0 Pläne. Rein optisch sind in beiden fast gleicher Inhalt. Nur der eine wird kanpp 1 MB groß und der andere 8 MB. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
megge Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 11.09.2002 Windows 7 Professional AutoCAD 2015 - Deu REVIT ARCHITECTURE 2017 Intel Core i5-2500 3.30 GHz 4,00 GB Ram AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Ich denke, den Hauptanteil machen Schraffuren (besonders Solids) und True Type Schriften. Zu dem Schluss komme ich aus folgendem Grund: konvertiert man eine PDF zurück nach dxf, so erkennt man, dass alle Solids und TTF-Schriften in dreieckige Solids zerlegt wurden (jedenfalls bei mir). Dass dadurch unzählige Objekte geschaffen werden ist klar. ------------------ Markus P Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Einstein)
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Muss mich korrigieren: Die .SHX-Schriften sind unter anderem Schuld für eine große PDF-Datei. Hab mal probiert: DIN A4 Seite voll Text: mit Arial : 30Kb mir Romans.shx : 425Kb ------------------ Markus P Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Einstein)
[Diese Nachricht wurde von megge am 24. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von megge am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
devil77 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also Bitmaps liegen keine drinne, nur jede Menge wipeouts. Kann es eigenltich auch an fehlenden Schraffurmusterdateien liegen? Es befinden sich mehrere Schraffuren drinne, die zwar korrekt angezeigt werden aber keine passende Schraffurmusterdatei haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Zitat: Original erstellt von megge: ...Die .SHX-Schriften sind unter anderem Schuld für eine große PDF-Datei...
Jein. SHX werden von PDF nicht als Schrift erkannt, sondern als Vektor, und das führt zu einer gewissen Datenmenge. Arial wird als Schrift mit der ganzen intelligenten Schrifttechnik ins PDF gepackt und ist daher sehr sparsam. Aber in technischen Plänen ist selten das Schriftvolumen das entscheidende Kriterium für die Speichergrösse. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devil77 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht warum aber die Zeichnugseinheiten haben noch Einfluß auf die Größe. Ob ich einen Grundriss in Millimeter oder Meter zeichne, macht bei mir ca. Faktor 5 aus. Also Millimeter ist 5 mal größer als Meter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
