  Rund um AutoCAD
  Anzahl Zeilen im Textfenster
Autor Thema:  Anzahl Zeilen im Textfenster (1189 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen eigenen Befehl, bei dem mehrere Plotdateien erstellt werden. Ich möchte nach der Ausführung des Befehls die Zeilen im Textfenster kontrollieren. Leider werden aber mehr Zeilen beschrieben wie angezeigt, d.h. der Anfang des Befehls ist im Textfenster nicht mehr enthalten.
Kann ich die Anzahl der Zeilen im Textfenster irgendwo eistellen?
Danke im Voraus und viele Grüße
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
drücke mal F2
  ... blue sky and happy landing matthias
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo matgehrke,
Original erstellt von matgehrke:
drücke mal F2
habe ich gemacht, dann wird das von angesprochene Textfenster geöffnet. Und wo kann ich jetzt die Einstellung vornehmen, dass ich weiter zurück scrollen kann als aktuell möglich?
Gruß Bernd
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du Textfenster oder Befehlszeile?
Das Textfenster hat, wenn schon genug im Programm passiert ist rechts einen Scroll-Balken.
Die Befehlszeile ist standardmäßig auf 3 Zeilen eingestellt und kann mit Mauszeiger auf den horizontalen Fensterteiler (so, dass der Mauszeiger als doppelte Linie mit Pfeilen angezeigt wird) in vertikaler Richtung größer oder kleiner gezogen werden.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Autocad-Textfenster hat eine Begrenzung, die die größte mögliche Ausgabe auf 4095 Zeichen beschrankt. Danach wird gnadenlos abgeschnitten.
Eine Möglichkeit für dich wäre die Verwendung eines Dateilogs.. Siehe Sysvar LOGFILEMODE ect.
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
die Umgebungsvariable CmdHistLines steuert die Anzahl der angezeigten Zeilen im Textfenster. Voreingestellt sind 400 Zeilen.
Beispiel:
Code:
(setenv "CmdHistLines" "111")
Die untere Grenze für CmdHistLines ist 25, die obere 2048.
CADchup
CADmaro.de
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
Original erstellt von CADchup:
die Umgebungsvariable [b]CmdHistLines
Beispiel:
Code:
[/B]
genau das habe ich gesucht. Danke an alle für die Informationen.
Gruß Bernd
