  Rund um AutoCAD
  3D Daten in autocad einlesen
Autor Thema:  3D Daten in autocad einlesen (1004 mal gelesen)
joejoejoe
Sehen Sie sich das Profil von joejoejoe an!   Senden Sie eine Private Message an joejoejoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joejoejoe
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich habe eine Frage!
ich arbeite mit autocad und rhino. ich habe jedemal das problem dass es mir die solids aus rhino zerreisst und flächen daraus generiert und somit der solid seine eigenschaften verliert.
kann ich in autocad den folgenden befehl ausführen:
Polygonmodell in Volumenkörper umwandeln
oder
muss ich besondere einstellungen beim importieren achten?
oder gibt es einen konverter dafür?
vielen liebe dank fuer antworten
joejoejoe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joejoejoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Kenner von Rhino, aber welches Export Format benutzt du denn?
ACIS (*.SAT) sollte in AutoCAD eingentlich immer als Volumenkörper importiert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joejoejoe 10 Unities + Antwort hilfreich
High, bis acad 2007 ist es in acad nicht möglich, direkt oder mit geringem Aufwand aus Flächen- Volumenkörper zu erstellen. Acad2007 soll das können.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
joejoejoe
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte noch nemetschek zur verfügung? gehtdann wahrscheinlich auch nicht?
super danke fuer die antworten!
joejoejoe
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joejoejoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte mit F2S.lsp (Umwandlung einer Menge von 3D-Flächen in den darunter liegenden 3DSOLID - ähnlich zum Programm M2S.lsp) von Bill Gilliss gehen...
Aber da der AutoCAD-eigene UNION-Befehl manchmal etwas eigenwillig ist, funktioniert das nicht immer.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
