  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeit von Exceltabellen im Layout
Autor Thema:  Sichtbarkeit von Exceltabellen im Layout (574 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit der Version ACAD2000 eine ziemlich lange Exceltabelle (OLE) im Modellbereich eingefügt.
Mein bestreben war es nun mehrere Layouts zu nutzen, eine MAnsFen als Kopfzeile und ein weiteres für die jeweiligen Daten, verteilt auf 3 Layout.
In der Hilfe von ich so etwas wie OleHide auf 2 stellen gelesen.
Es war mir aber nicht möglich irgend eine vernünftige Ansicht zu erzeugen.
AutoCAD muss für die Tabellen verwendet werden. So der Kundenwunsch!
Hat jemand einen Hinweis, ob dies geht? Wobei dies im DWG-Format für AC2000 erfolgen muss!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Lange Exceltabellen waren in älteren AutoCAD Versionen immer ein Problem. Mit Office 2002 und AutoCAD >= 2004 wurde es möglich längere aber nicht beliebig große Exceltabellen in AutoCAD einzufügen.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3202810&linkID=2475323
und http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2862702&linkID=2475323
Die typischen OLE Einschränkungen sind
OLE Größe ist auf eine Seitengröße begrenzt (ca 74 Zeilen und 19 Spalten mittlerere Größe), Längere Tabellen werden nicht/nur abgeschnitten angezeigt
- Verknüpfte Tabellen werden nicht verlängert, wenn man zusätzliche Zeilen einfügt
- Plotprobleme, ausgefranste Darstellung u. ä.
- Probleme bei der Plotdrehung (OLE Objekt wird nicht mitgedreht)
- Dateigröße wächst u.U. sehr stark an bei eingebettenen OLE Objekten
- Problem beim Einfügen/Darstellung der DWG in fremde CAD-Systeme
Hier noch ein paar Beiträge zum Problem/Einschränkungen bei OLE-Tabellen.
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=487318  http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=282489
Dotsoft hat für das Problem eigens eine eigene Exel-Importroutine geschrieben http://www.dotsoft.com/xl2cad.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Okt. 2006 editiert.]
