Thema: Bohrungen ändern (3986 mal gelesen)
schecky Mitglied kaufm. Angestellte
 Beiträge: 20 Registriert: 20.11.2005
erstellt am: 23. Okt. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Auto Cadler, ich habe ein DXF-File mit viiiieeeelen Bohrungen bekommen. (200 x 1mm; 500 x 5mm. Diese muß ich ändern (verkleinern) für meiner Weiterverarbeitung. Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, dass ich eine Bohrung ändere und alle anderen Bohrungen des gleichen Durchmessers automatisch diese Änderung annehmen???? Wäre super...wenn jemand Rat weis. Gruß Elke
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 23. Okt. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schecky
erstellt am: 19. Nov. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, sorry für die späte Rückmeldung. Danke es hat soweit funktioniert (bei Kreisen) Aber: Jetzt habe ich z. B. viele Rauten (als Polylinien), die ich verkleinern möchte. Da funktioniert sauswahl nicht, da er mir nur die Fläche und die Position anzeigt. Ich möchte alle rauthenförmigen Polylinien z. B. um 1mm verkleinern, gibt es da eine andere Möglichkeit? Danke im vorraus. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 19. Nov. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schecky
Zitat: Original erstellt von schecky: Jetzt habe ich z. B. viele Rauten (als Polylinien), die ich verkleinern möchte. Da funktioniert sauswahl nicht, da er mir nur die Fläche und die Position anzeigt. Ich möchte alle rauthenförmigen Polylinien z. B. um 1mm verkleinern, gibt es da eine andere Möglichkeit?
Du kannst diese Rauten mit dem VERSETZ Befehl verkleinern oder vergrößern. Das Problem ist, dass Du dabei für's Verkleinern jedesmal innen in die Raute klicken musst. Mit einem kleinen Lisp-Progrämmchen könnte das natürlich auch automatisiert werden. Falls Du kein fertiges Programm dafür findest: ich programmiere nicht umsonst, aber gegen eine Spendenquittung zugunsten Amnesty International über 50 Euro würde ich das gerne machen. Tom Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schecky
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schecky
erstellt am: 21. Nov. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
