  Rund um AutoCAD
  DXF-Daten in Vektorformat konvertieren
Autor Thema:  DXF-Daten in Vektorformat konvertieren (792 mal gelesen)
thomasmll
Ingenieur, SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von thomasmll an!   Senden Sie eine Private Message an thomasmll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasmll
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCad Experten,
vielleicht kann mir jemand hierzu einen Rat geben oder hat sogar entsprechende Erfahrung.
Es geht darum eine Konvertierungssoftware zu finden, die einfache AutoCad Zeichnungen im DXF-Format in ein Vektorformat umsetzt. Bei den Zeichnungen handelt es sich um Brillenformen, die hauptsächlich mit den Autocad Zeichenbefehlen für Kreise, Linien, Rechtecke, Polylinien gezeichnet wurden.
Dieses Format, welches die Konvertierungsfunktion ausgeben soll (z.B. XML), könnte ich dann mit meiner eigenen Software lesen und die Zeichnungen dadurch importieren.
Der direkte Import von den DXF-Daten wäre natürlich prinzipiell auch eine Möglichkeit, allerdings müßte ich dann ja eine Vielzahl von Importroutinen schreiben. Die DXF-Daten sind ja für jeden AutoCad Zeichenbefehl (Circle, Spline,.. ) verschieden. Zusätzlich sind die DXF-Daten zum Teil auch unterschiedlich je nach Autocad Version.
Wesentlich einfach wäre es daher für mich, wenn es eine Konvertierungssoftware geben würde, die solche Importroutinen bereits enthält und DXF-Daten von möglichst vielen Autocad-Versionen in ein einheitliches Vektor-Format umrechnet.
Eine Ausgabe als einfache Grafik, z.B. als BMP oder TIFF, ist nicht was ich suche. Die Daten liegen bei diesen Formaten ja als Punkte und nicht als Vektoren vor.
Gibt es wohl so ein Konvertierungsprogramm bzw. so einen DXF-Konverter? Danke im voraus für Eure Tips!!!
Viele Grüße,
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmll 10 Unities + Antwort hilfreich
Das DXF ist ein Vektorformat!!
Eine Linie wird durch Anfang und Endpunkt beschrieben, Eine Ploylinie durch die Koordinaten ihrer Stützpunkte, Ein Rechteck=Polylinie mit 4 Stützpunkten, ein Kreis durch Mittelpunktslage und Radius usw..
Wie würdest du denn einen Kreis mathematisch beschreiben wollen?
  - Thomas -
thomasmll
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Vielfalt an Grafikelementen würde für mich den Import so arbeitsintensiv machen falls ich direkt von DXF einlesen würde. Wie Du schon sagts wird darin eine Linie durch Anfang und Ende, ein Kreis durch Mittelpunkt und Radius usw. beschrieben. Natürlich beschreibt man einen Kreis dadurch optimal.
Es wäre aber z.B. auch möglich einen Kreis oder sonst ein grafisches Element durch die Aneinanderreihung von einzelnen Linien zu beschreiben. Beim Kreis hätte man dann einen geschlossenen Vektorzug. Je nach Anzahl der Vektoren wäre das (zumindest für mich) hinreichend genau.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmll 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt muß ich aber mal echt wasserstoffblond fragen:
DXF und AutoCAD DWG = Vektordaten!
Was willst Du eigentlich?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmll 10 Unities + Antwort hilfreich
..na zum Annähern von Kurven duch Polylinien mit geraden Segmenten gibt es schon einiges an Lisptools im Netz. Die einfachsten Programme beruhen dabei auf den Autocad-Befehlen "messen" und "teilen" ... andere berücksichtigen die jeweiligen Kurvenkrümmungen und setzen bei starker Krümmung entsprechend mehr Stützpunkte.
Auch eine Ausgabe der Koordinaten der dann theoretisch entstehenden Polygonzüge in txt oder XML sollte mit VBA/Lisp eigenntlich realisierbar sein.
  - Thomas -
thomasmll
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich werde Angelika mal dunkelblond antworten  :
ich möchte nicht für jedes Grafikelement (Kreis, Rechteck, ..) eine andere Darstellungsweise in der Ausgabedatei. Gibt es nicht einen Konverter, der alle Grafikelemente in einer DXF-Datei mit hinreichender Genauigkeit z.B. als Linienzug darstellt und ausgibt? Meinentwegen auch wieder als DXF-Datei, nur eben reduziert auf Elemente des Typs "Linie".
Die Sache mit den Lisptools werde ich mir mal ansehen.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wer würde ein Datenformat, daß mit einfachsten Mitteln die Geometrie von Objekten EXAKT beschreibt, in ein Datenformat konvertieren wollen daß die selbe Geometrie mit mehr Daten (viele Linien sind mehr Daten als ein Kreis) UNGENAU beschreibt, nur um diese Daten einfacher einlesen zu können ????
Das macht doch keinen Sinn. Nichts gegen deine Idee Geometrische Daten mit weniger Aufwand einlesen zu können, aber bitte lass es so ein Programm nicht geben !!!!
Wenn du Tips und Hilfe beim Verarbeiten von DXF-Dateien brauchst bekommst du hier sicher jede Hilfe - auch von mir.
Andreas
CADmium
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
.. manchmal doch, wenn es nicht um CAD / Konstruktion ect. geht, sondern um z.B. Darstellungen im INET ... z.B. mittels PHP .. da ist "Zeichne Linie" meist das einfachste und (manchmal einzige)..
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja - gar nicht an sowas gedacht.
thomasmll
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, sowas frevelhaftes  machen Softwareentwickler um sich Arbeit für das Entwerfen eines Importmoduls für die verschiedenen DXF-Grafik-Elemente und DXF-Dialekte (R12,..) zu sparen.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmll 10 Unities + Antwort hilfreich
Dxf2xyz13.zip
vielleicht hilft dir das weiter..
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
thomasmll
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr, ich schaue mir das Tool an.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasmll 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs damit: http://anydwg.com/dxf-to-wmf-ex.html
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
