  Rund um AutoCAD
  Verschiedene Schriftarten auf verschiedenen Rechnern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiedene Schriftarten auf verschiedenen Rechnern (1201 mal gelesen)
Steffen.L
Sehen Sie sich das Profil von Steffen.L an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Compass 2005 pro
Windows XP 2002 SP 2,0
Intel P4 3,6GHz
NVidia Quadro FX3450/4000 SDI
3,15 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hatte bisher noch nicht so viele Berührungspunkte mit AutoCAD und muß nun einen kleinen Fehler suchen.
Auf 2 unterschiedlichen Arbeitsplätzen werden verschiedene Schriften bei der gleichen Zeichnung angezeigt.
Die Einträge im Verzeichnis "Fonts" sind die gleichen, die ACAD Schrifttabelle und diemtextmap.ini ebenso.
Gibt es sonst noch einen Haken wo ich die Schriftarten einstellen kann.
Wir verenden noch die "uralt" Version AutoCAD Mechanical 6
Grüße Steffen
Man weiß halt nie genug
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
was steht denn bei Textstil als Schriftname drin? Eigentlich wird die Schrift die im Textstil zugeordnet ist auch verwendet, außer sie wird auf dem Rechner nicht gefunden. Ersetzungen siehe folgendes:
FONTALT - bestimmt die Ersatzschrift, die verwendet wird, wenn die angegebene Schrift nicht gefunden werden kann
FONTMAP - Legt fest, welche Schriftzuordnungsdatei verwendet wird. Eine Schriftzuordnungsdatei (FMP) enthält eine Schriftzuordnung pro Zeile. Die in der Zeichnung verwendete Originalschrift und die zu ersetzende Schrift sind durch ein Semikolon ( getrennt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Compass 2005 pro
Intel P4 3,6GHz
3,15 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
danke für die Antwort. Der Fehler war wirklich in den Einstellungen unter Alternative Schritfdatei. Ich habe nun einfach das gesamte Support Verzeichnis kopiert und nun funktionierts.
Grüße Steffen
