  Rund um AutoCAD
  Position des MText-Editors bei Doppelschirmen
Autor Thema:  Position des MText-Editors bei Doppelschirmen (564 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der "oldeditor" von MText springt bei meinen Doppelbildschirmen immer am linken Monitor auf, obwohl AutoCAD am rechten Monitor maximiert ist. Ich kann die beiden Editor-Teile (die "Steuerleiste" und den "Textinhalt") zwar nach rechts ziehen, aber beim nächsten Start steht er wieder links.
Was kann man hier machen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
nicht alle Dialoge und Fenster lassen sich dauerhaft auf beliebige Schirme verteilen. Der Mtext-editor gehört da evtl. dazu.
Wenn Du eine nvidia-Karte benuzt kann nview über Hotkeys gesteuert werden.
Hierfür nehme ich die Aktion: "Fen auf nächste Anz. verschieben" und die Tasten CTRL+Zirkumflex ( die unterste und oberste Taste im Tastenfeld der Tastatur. Damit wandert auch der mtext-Editor auf Tastendruck zwischen den Schirmen. CTRL+Zirkumflex passt für mich wie ALT+Tab für Fensteroperationen.
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter.:
....Wenn Du eine nvidia-Karte benuzt ..
Ja, die habe ich.
... Damit wandert auch der mtext-Editor auf Tastendruck zwischen den Schirmen. ...
Also weiterhin "nur" auf Tastendruck und nicht automatisch?
Peter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Der "oldeditor" von MText springt bei meinen Doppelbildschirmen immer am linken Monitor auf... Peter
Mit dem "Intern" -en Mtext-Editor hat man das Problem nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Peter2
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
..Mit dem "Intern" -en Mtext-Editor hat man das Problem nicht...
Richtig. Aber den will ich bewusst nicht verwenden.
Peter
