  Rund um AutoCAD
  Machdia / mslide in 2006 anders als in 2002
Autor Thema:  Machdia / mslide in 2006 anders als in 2002 (332 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit etwas Verblüffung habe ich festgestellt, dass "machdia" (mit filedia=0) in 2006 als Vorgabe zwar den ganzen Pfad und den Dateinamen anzeigt, aber im Unterschied zu 2002 die Dateierweiterung verschluckt. Der Befehl
Code:
(command "_mslide" "")
führt daher zu einer Diadatei "Zeichnung1" - in 2002 wurde eine "Zeichnung1.sld" erzeugt.
Ist mir da eine Systemvariable entwischt, die das steuert? Oder ist das einfach so und ich muss mir den Namen mit (strcat (getvar "dwgname")...) etc. zusammenbasteln?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dass scheint ein BUG zu sein (ist in AutoCAD 2007 genau so falsch).
MACHDIA schlägt keine Endung .SLD mehr vor. Muss man wohl selbst dranbasteln.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
