  Rund um AutoCAD
  3D Darstellung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Darstellung (514 mal gelesen)
napsi2004
Sehen Sie sich das Profil von napsi2004 an!   Senden Sie eine Private Message an napsi2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napsi2004
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich habe folgende Frage:
Ich arbeite auf CAD 2004 und 2007 mechanical und schaffe es bei beiden nicht, dass ich aus den verschiedenen Ansichten ein 3D Modell erstellen kann?
Bitte um dringende Hilfestellung
lg.
Napsi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Das schaffe ich auch nicht - das liegt aber daran, dass es keine Funktion in AutoCAD gibt, die aus mehreren 2D Ansichten eine 3D Ansicht rekonstruiert  .
3D Modelle muss man mit den geeigneten AutoCAD Befehlen neu erstellen und kann die 2D-Ansichten dabei leidiglich als Konstuktionshilfe (Maße abgreifen etc.) nehmen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Napsi,
alles was man mit der Hand zeichnen kann kann man genauso mit ACAD bzw. Mechanical zeichnen.
Für die 3D Modelle bist Du allerdings besser mit MDT (Mechanical Desktop) oder auch Inventor beraten
Dort kann man dann "einfach" aus der 2D Geometrie eine Skizze machen und extrudieren, rotieren etc... kann man im MDT und auch im Inventor dann eigentlich problemlos.
Für den 3D Einsteiger sind halt noch paar Dinge in der Denkweise anders für die 3D Arbeit, aber daran gewöhnt man sich schnell...
Im reinen AutoCAD bzw. Mechanical 2D ohne eines der oben genannten 3D Programme kann man zwar auch etwas mühevoll 3D Elemente erstellen usw. würde Dir aber sicher Keiner dazu raten. Hoher Aufwand und nicht alles was man für echte 3D Konstruktion braucht ist möglich - daher lieber echt 3D verwenden.
Ach übrigens, das Mechanical 2D Forum befindet sich hier
und für den Fall des Falles hier noch MDT
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
napsi2004
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen, die mir bis jetzt helfen wollten, das mit dem desktop ist ein guter tip, habe ich eh auch, muss aber erst schauen, wie das funkt.
danke derweilen,
lg.
napsi
Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Napsi,
für MDT gibt es leider kaum aktuelle Lehr- und Übungsbücher im Handel.
Aber für den Start ist immer noch:
* Autodesk Mechanical Desktop 5 Power Pack für Windows - Grundlagen
* Autodesk Mechanical Desktop 5 Power Pack für Windows - Aufbaukurs und Übungen
zu empfehlen - findest Du bei Herdt
Die wichtigsten Grundlagen und Vorgehensweisen sind dort zu finden und dann kriegt man den Rest auch mit der MDT-Hilfe und bei Problemen dem MDT Forum auf die Reihe
Gruß Angelika
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die beiden (orthogonalen) Ansichten jeweils nur aus einer geschlossenen Polylinie bestehen (äußere Konturlinie), d.h. der 3DSOLID durch die beiden "Schattenprojektionen" eindeutig beschrieben ist, dann können die beiden Konturen extrudiert und miteinander verschnitten werden, um den 3DSOLID zu erzeugen.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
[Diese Nachricht wurde von scj am 23. Okt. 2006 editiert.]
