  Rund um AutoCAD
  Bezug (Höhen-)Zahl zu Punkt
Autor Thema:  Bezug (Höhen-)Zahl zu Punkt (1525 mal gelesen)
Aaron
Sehen Sie sich das Profil von Aaron an!   Senden Sie eine Private Message an Aaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aaron
erstellt am: 22. Okt. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Im Programm Geograf sind zum Beispiel zwei eng aneinander liegende Punkte und jeder hat eine (Höhen-)Zahl. Nun lösche ich eine dieser Zahlen und spiele diese Zeichnung in AutoCAD ein. Nun ist es praktisch nicht mehr ersichtlich zu welchem Punkt diese Zahl gehört.
Gibt es irgendein Programm oder ähnliches welches einen Strich als Bezug einfügt und zwar für jede Zahl, oder etwas ähnliches was ersichtlich macht zu welchem Punkt die eine Zahl gehört?
Danke schon mal!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 22. Okt. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aaron 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs wenn du die Höhe nicht als freien Text sondern als Attribut zum Punkt anzeigen läßt. Dann bildet der Punkt (Block) mit dem Punkt eine feste Einheit.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Aaron
erstellt am: 22. Okt. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt schon mal gut.
Wie bewerkstellige ich das denn am besten?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Okt. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du ein Tool, was Punkte gegen Blöcke tauscht. Wenn die Texte nur die Höhen anzeigen und/oder die Punkte auch mit dieser Höhe eingefügt sind,  ist es sicherlich mit wenigen Handgriffen zu machen, dass die Höhenwerte in ein Attribut geschrieben werden, die zu den den Blöcken, die das dieses Programm einfügt, gehören.
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Okt. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "attdef" Attribut(e) definieren und dann mit "block" Block definieren.
Mit "Block einfügen" eine "Blockreferenz" einfügen.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeoGraf-Anwender,
wie wird denn die Zeichnung nach AutoCAD übergeben? Mit DXF? Das wird schwierig, wenn alle Punkte dann auf dem gleichen Layer liegen.
Im Straßenbau ist es z. B üblich das Ober- und Unterkante Bordstein als Punkte ausgegeben werden und diese, wie beschrieben, oft sehr eng beieinander liegen und schlecht auszumachen sind.
Ich denke Geograf arbeitet an dieser Stelle auch mit verwendeten Punktkodierungen, also besser ist es, die gewünschten Punkte, evtl. auch mit einer Punktbezeichnung, auf jeden Fall aber mit der Kodierung erst in eine ASCII-Tabelle auszulesen und diese dann anschießend mit einer Schnittstelle, beispielsweise von 123CAD nach AutoCAD einzulesen. Diese steuert dann die unterschiedlich verwendeten Kodierungen auf unterschiedliche Layer und können so einfach in AutoCAD ein- und ausgeschalten werden.
123CAD
Claus Hasdenteufel
ps: ob es eine kostenfreie Schnittstelle gibt die auch zuvor definierbare "Kodierungen" verwerten kann, weiß ich nicht, vielleicht aber andere User hier im Forum
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aaron 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadteufel
ist doch völlig wurscht erstmal, auf welchen Layern die Punkte liegen.
Das wichtigste ist die Punktkoordinate alles Andere kann später in der Zeichnung gemacht werden.
Auch ist Ascii nicht unbedingt ein Format, in das es auszulesen gilt.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Aaron
erstellt am: 29. Okt. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
@CADwiesel der Link funktionier nicht, man kann dann nur auf deine Seite gehen...
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aaron 10 Unities + Antwort hilfreich
ops - sorry kleiner Buchstabenfehler - ich habe den Link oben korrigiert. Aber mit der Suche findet mann das Tool auch.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadwiesel,
es wäre schön, wenn der Z-Wert als Attribut behandelt wird.
Was müsste man am Programm ändern?
Cadernst
